17-02-2018, 17:24 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Odp: Bezkorkowy wlew paliwa
I ta rurka inteligentnie zmieni swoją średnicę obsługując i benzynę i diesla, prawda?
18-02-2018, 10:25 | #12 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Przed wprowadzeniem do sprzedaży benzyny bezołowiowej wszystkie (benzyna i ON) wylewki miały tę samą średnicę. Dla uniknięcia pomyłek i wlania etyliny, a przez to zniszczenia katalizatora dla bezołowiówki zastosowano mniejszą średnicę. Jeżeli kanister ma wylewkę o średnicy jak do bezołowiówki "obsłuży" także diesla.
18-02-2018, 13:36 | #13 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
17-10-2019, 08:43 | #14 |
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: C-MAX
To mój pierwszy post na forum, więc na początek witam wszystkich Forumowiczów.
Odkopuję temat, bo od jakiegoś czasu pojawił się problem w moim C-MAX-ie s systemem Easy Fuel. W bagażniku pojawia się olej napędowy i to wcale nie w małych ilościach. Pojawia się od strony nadkola przy wlewie paliwa, ale dokładnie nie wiem skąd. Serwis nie wskazał konkretnej przyczyny, jedynie nieśmiało zasugerował wymianę wlewu wraz rurą aż do zbiornika. Ostatnio przy tankowaniu miałem problem z cofającym się paliwem i odbijaniem pistoletu. Zauważyłem też, że podczas cofania się paliwa albo przy wyjmowaniu pistoletu paliwo wylewa się spod tego elementu z klapką Easy Fuel. Z tego co widzę, to ta guma, która jest wewnątrz wlewu paliwa nie przylega dokładnie do rury. Nie wiem czy może to powodować że wychlapujące paliwo wpływa pod tę gumę i jakoś po rurze ścieka do bagażnika? Ktoś miał taki problem? A może trzeba sprawdzić coś innego niż wlew. |
