22-10-2019, 10:29 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Zamulony pilot kluczyka
Mam w swoim kluczyk tego typu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wkurzają mnie trochę przyciski. Tzn pracują dość ciężko i topornie ale najbardziej wkurza ich opóźnienie reakcji. Muszę przytrzymać przycisk ok 1sek żeby zadziałał. Baterie są mocne, na otwartym terenie pilot działa ze 100m !! ale wysiadasz na szybko pod sklepem, zamykam z pilota i muszę się obejrzeć czy aby na pewno mignął, czy czasem nie za krótko trzymałem przycisk czy to zamykania czy otwierania. W innych autach jakie miałem działało to błyskawicznie. |
02-11-2019, 08:06 | #2 |
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Odp: Zamulony pilot kluczyka
U mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiam się nad dorobieniem nowego kluczyka bo mam tylko jeden i czy też tak będzie jak opisujesz?
02-11-2019, 08:14 | #3 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Ja mam dwa OE ale drugi już bez pilota.
Zauważyłem jedną prawidłowość. Zamykasz drzwi, wciskasz zamykanie i .... nic. Musisz wcisnąć i przytrzymać ponownie (ok 1s) i dopiero wówczas zamknie. Tak jakby od zamknięcia drzwi - fizycznie - musiało minąć kilka sekund nim sterownik się dowie że wszystkie są zamknięte i może zamknąć zamki. |
03-11-2019, 17:18 | #4 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Ja mam oryginalne scyzoryki i działają na zasadzie: wciskasz przycisk-klap i zamknięte.
04-11-2019, 07:58 | #5 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Wychodzi na to że elektronika w tym starszym typie zamula.
Ciekawe ile kosztowałoby zakodowanie takiego nowego typu scyzoryka z tą nową elektroniką. |
04-11-2019, 07:59 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,481
jak to jeszcze stary typ immo (raczej tak bo to jajko)to niewiele.
04-11-2019, 08:32 | #7 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
A skoro to stary typ to ciekawe czy przekodowanie do nowego typu elektroniki w pilocie "scyzoryka" przyniesie jakąś poprawę szybkości działania.
Innymi słowy: czy winę za to zamulanie ponosi sam pilot czy cała elektronika pojazdu z nim współpracująca. |
04-11-2019, 09:12 | #8 |
Postów: 7,481
Co za problem to sprawdzic na miejscu?
zakodowanie pilota to 2 minuty,potem tylko decyzja czy robic immo czy zostaje po staremu |
04-11-2019, 09:35 | #9 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Przyszły mi własnie 2 nowe obudowy z CHRL - na spokojnie przełożę i zobaczę czy coś pomogło. Może ta ori z racji stażu (10 lat) się już mocno twarda zrobiła i dlatego tak opornie to działa bo wciskamy ale tam trzeba mocno dusić żeby ten mikrostik pod nią zadziałał
04-11-2019, 09:55 | #10 |
Postów: 7,481
chinskie obudowy kluczykow sa kiepskie,czasem daje je w gratisie
