Stary 22-10-2019, 21:58   #21
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Odpalanie na przycisk (system start-stop) - pytanie o procedurę
Skąd wiesz że oba czujniki są sprawne? Tempomat działa bo wykorzystuje pierwszy czujnik. Drugi jest właśnie do odpalenia bezkluczykowego. Jeśli nie działa, to można uruchomić przy wcisnietym hamulcu.
Stary 22-10-2019, 22:02   #22
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
Ok to nic innego tylko komputer i zobaczę czy są błędy. Napiszę co elm pokaże
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 20:07   #23
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Witaj, dopiero udało mi się błędy zczytac.
Pokazywał raz p1936 błąd czujnika sprzęgła ale po wykasowania się nie pojawia.
Zostają natomiast 2 inne błędy cały czas:
81c98:13-6c obwód prawego akumulatora oraz
U3003: 13=48 ładowanie akumulatora.
Dalej odpalanie z wcisnietu sprzęgłem hamulcem i trzeba trzymać przycisk.*
może jakiś pomysł?*
Stary 25-10-2019, 06:10   #24
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Pomysł taki jak już Ci pisałem. Jak dalej nie wierzysz że to czujnik to sprawdź sobie w forscanie w oscylpskopie działanie tego przycisku, albo jedź do ASO.
Stary 27-10-2019, 16:21   #25
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Teraz wyskoczył błąd p068a i niestwty nie da rady odpalić auta. Jakby brak prądu na rozruch. Ktoś wie czy to może być aku Czu coś większego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
