28-10-2010, 16:06 | #11 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
Nie pisałem tego złośliwie. Nie znam rozwiązania i szczerze to mi szkoda czasu. Już rok jeżdżę bez prędkościomierza. Wezmą się za to jak będę wiedział gdzie szukać, żeby nie robić po omacku.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
28-10-2010, 17:44 | #12 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Nie ma co bić piany. Ale szukać trzeba. W sobotę będę wiedział który to pin . Muszę sprawdzić , czy dobrze odczytałem schemat (mam go dzięki koledze z forum).
Nie wiem jak u Ciebie , ale u mnie jak nie działa prędkościomierz , to silnik szarpie na niższych obrorach podczas przyspieszania. Teraz sku..wiel działa ( chociaż zaniża prędkość względem gps o jakieś 15km/h), więc nie bardzo mogę sprawdzić , czy to licznik , czy instalacja. Pozdrawiam. |
29-10-2010, 00:19 | #13 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
No to rzeczywiście u Ciebie może być problem z Vss. U mnie nic nie szarpało a wskazówka prędkościomierza chodziła nawet jak stałem aż przestała działać. Tylko przez to nie działa tempomat.
29-10-2010, 14:30 | #14 |
Model: Galaxy
Postów: 275
W afn-nie podobno tak wymyślili ,że sygnał idzie do prędkościomierza , a z niego do ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak nie działa predkościomierz , to komp ma informacje , że samochód stoi i pojawia się szarpanie (chyba zubaża mieszankę).
Pozdrawiam |
24-03-2011, 07:02 | #15 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Czy udało się wam rozwiązać ten problem? U mnie też przestaje działać prędkościomierz, dodatkowo raz na jakiś czas nie działa podświetlanie zegarów w tym miejscu i dodatkowo prędkościomierz podnosi się wraz ze wzrostem obrotomierza. Wkurza mnie ten fiksujący prędkościomierz. Brak błędów na VAG-u
24-03-2011, 08:14 | #16 |
Model: Galaxy
Postów: 275
Tak , rozwizałem tą zagwozdkę.
Koszt naprawy 0 zł . Jeżeli podnosi Ci się wskazówka predkościomierza przy dodawaniu gazu to na 99,9% masz to samo. Ja sam do tego doszedłem , bo jeden guru elektronik/elektryk kazał mi wymieniać zegary a drugi impulsator. Pzdr Ostatnio edytowane przez Dopalacz ; 24-03-2011 o 08:16 |
24-03-2011, 09:17 | #17 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
U mnie to były szarpnięte przewody pomiędzy budą a czujnikiem Vss. Teraz wszystko działa ok. Tempomat również.
24-03-2011, 20:48 | #18 |
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
a jak wygląda sprawa z dostępem do impulsometra ? od czego zacząc weryfikację?
24-03-2011, 21:05 | #19 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Czujnik Vss czyli impulsator znajduje się w skrzyni biegów po lewej stronie. Wykręć i sprawdź najpierw czujnik. W kostce czujnika są oznaczenia (+), (-) i jeszcze jeden pin. Nie pamiętam jak oznaczony. Napięcie podłączasz do (+) i (-) a miernik do trzeciego pinu i (-). Kręcąc impulsatorem miernik powinien na przemian wskazywać +12V i 0V.
26-03-2011, 07:31 | #20 |
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Panowie dostęp do vss od góry czy z kanału?
