26-03-2011, 07:35 | #21 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
VSS to to wskazane przez strzałkę?
26-03-2011, 07:44 | #22 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie wiem czy od góry Dasz radę. Ja wykręcałem od dołu.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
26-03-2011, 09:04 | #23 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Daj spokój temu VSS .
Ja też się na niego uparłem a okazało się że przewody miały przerwę. Wyciągnij licznik , w lewej wtyczce (chyba czarna) w pinie zdaje się 28 jest impuls z VSS . Jest to przewód zielono - biały . Zapnij sobie tam multimetr a drugi przewód od multimetru (być może trzeba będzie go przedłużyć) wepnij w ten sam przewód za złączem przy silniku Myślę , że już tam znajdziesz przerwę. Jeżeli nadal będzie pokazywał ciągłość kabla ( w co wątpię ) , to wepnij we wtyczkę VSS na środkowy pin. Swoją drogą ciekawe dlaczego my Polacy szukamy zawsze najdroższego rozwiązania - aby tylko coś wymienić na nowe . U mnie była przerwa przy złączu el. silnika . Zrobiłem bypass i śmiga jak nowy. Pzdr |
26-03-2011, 09:14 | #24 | |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
26-03-2011, 11:16 | #25 | |
Model: Galaxy
Postów: 275
26-03-2011, 15:03 | #26 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Miejsce tego wpięcia "drugi przewód od multimetru (być może trzeba będzie go przedłużyć) wepnij w ten sam przewód za złączem przy silniku"
26-03-2011, 15:46 | #27 |
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Panowie, dzięki za pomoc ale sprawa nie jest rozwiązana.
Przy liczniku mam kostkę czerwoną - jeżeli kolor ma jakieś znaczenie - kabel biało- zielony jest, po za tym jeżeli to co zaznaczyłem wcześniej na fotce jest czujnikiem, to mam tam tylko dwa przewody. Po trzecie - "wepnij w ten sam przewód za złączem przy silniku" - gdzie to jest? |
26-03-2011, 15:47 | #28 |
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Mam silnik na PD kod ANU, czy może mieć to znaczenie?
26-03-2011, 19:01 | #29 | |
Model: Galaxy
Postów: 275
Po prawj stronie silnika masz wtyczkę wielopinową z prawej strony tej wtyczki będzie wchodził zielono - biały a z lewej wychodzi zdaje się brązowy. U mnie czujnik VSS wygląda inaczej , niż na tym zdjęciu Napisz jaką masz skrzynie - może w automacie jest to inaczej rozwiązane |
26-03-2011, 19:01 | #30 | |
Model: Galaxy
Postów: 275
