Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 07-01-2018, 21:20   #1
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 39
Domyślnie Czy diesle maja dwa termostaty ?
Borykam się z problemem spadku temperatury silnika. Termostat nowy, drugi z kolei. Podczas jazdy jest ok ale gdy tylko włącze nawiew na ciepło załóżmy na 3 to temperatura spada. Im wieksza temperatura i nawiew tym szybciej spada temperatura silnika. Dodatkowo zauważyłem ze jak wezmę nawiew na max zimno to z nawiewów i tak leci lekko ciepławe powietrze. Czy te silniki mają moze 2 termostaty jak diesle?
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 20:36   #2
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 78
Domyślnie Odp: Czy diesle maja dwa termostaty ?
Nie wiem jak jest w 1.8 benzyna ale w moim 2.0 tdci jest jeden termostat zintegrowany w obudowie.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 08:48   #3
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 99
Napisał Kafar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj sprawdziłem i faktycznie z nawiewu leci lekko ciepławe powietrze. Z pewnością nie miało temperatury zewnętrznej.
Chyba nadal masz coś nie tak z termostatem. Gdy temperatura przekroczyła ~70 stopni nastawiłem dmuchawę na 2 bieg a grzanie ustawiłem na 2/3 czerwonego pola. Wzrost temepratury na wskaźniku zwolnił ,lecz wskazóka wciaż szła w górę.
Jechałem z prędkością ~70 km/h.
Z tgo co mi wiadomo termostat jest 1.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 19:44   #4
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 39
A czy możliwe że termostat drugi z kolei jest trafiony? Co ciekawe sprawdzałem nowy przed montażem a stary po demontażu i działały prawidłowo. A orientujecie sie po kiego diabła jest ten cieńszy kruciec przy obudowie termostatu? Do czego on idzie?
Stary 12-01-2018, 20:14   #5
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 99
Termostat łączy mały obwód chłodzenia z dużym, czyli na chłopski rozum węższy króciec to obwód od małego obiegu a gruby prowadzi już ciecz do chłodnicy ( obieg duży ).
Stary 12-01-2018, 20:33   #6
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 39
To chyba nie do końca tak bo mały obieg krąży po silniku a jak termostat się otworzy to ciecz leci na duży kruciec(chłodnica) i mały kruciec( bóg wie co). Te objawy troche mi nie pasują do termostatu bo podczas jazdy czy postoju jest ok, moge leciec jak wariat albo stać a temp jest ok. Wystarczy że włącze moc nawiewu na klimatronicu na 3 i więcej a temp leci w dól i noe ważne czy ustawie 20 czy 27'C. A jak się ma do tego czujnik temp cieczy?
Stary 12-01-2018, 20:45   #7
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 99
Nie mam pojęcia jak to jest powiązane.
Po ilu km masz temperaturę powyżej 60 stopni ?
Stary 12-01-2018, 22:10   #8
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 39
Powiedzmy ze po ok 5 km, moze mniej moze troche więcej. Który wąż najlepiej sprawdzić żeby upewnić sie że obieg jest otwarty? Bo szlag mnie trafia jak coś nie pracuje tak jak powinno. Wcześniej miałem golfa i co bym nie robił i jak zimno by nie było to zawsze bylo 90C. A tu już ręce opadają jak kolejny mechanik mówi ze to termostat.
Stary 13-01-2018, 08:34   #9
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 99
5 km... czyli OK. Mój osiąga taką temperaturę po ~ 3 km ale auto jest garażowane.
Wąż podłączony do górnej części chłodnicy powinien być zimny póki termostat się nie otworzy.
pzdr
Stary 13-01-2018, 14:41   #10
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 39
Dobra sprawdze i zobaczymy. A tak hipotetycznie jeśli termostat jest sprawny to jaka može być przyczyna mojej przypadłości?
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
