Stary 28-09-2016, 20:41   #1
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Wymiana silnika z 2.0 TDCI na 2.2 TDCI
Koledzy, zaszła potrzeba wymiany silnika w Mondku 2.0 TDCI 130KM z powodu jego zużycia. Mam okazję na silnik z anglika 2.2 TDCI 155KM. Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy taka wymiana jest możliwa i co należy wymienić? Będę miał całe angielskie auto do dyspozycji. Warta jest gra "świeczki"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 21:10   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Wymiana silnika z 2.0 TDCI na 2.2 TDCI
nie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 21:19   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Czy warto?
Ja jestem zadowolony z takiej zmiany.
Co musisz wymienić.
Silnik ze skrzynią najlepiej.
Instalację komory silnika.
Instalację deski rozdzielczej.
Komputer.
Jeśli masz skrzynię 5 a tam jest 6 to linki zmiany biegów + wajcha.
Mi zajęło to prawie 2 tyg z robotą po godzinach pracy. Samemu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 21:47   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Psilocke - po wymianie, o której piszesz nie trzeba robić żadnych adaptacji ELM-em czy Forscanem? Mam skrzynię 6-biegową.
Aparatura typu klima, wspomaganie pasują?
Blok silnika jest taki sam tylko rozwiercony do 2.2?
Stary 28-09-2016, 23:23   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Czy blok jest taki sam to się nie przyglądałem, mocowania pasują.
Żadnych adaptacji i innych jakichś takich. Komp niezbędny w celu pokasowania błędów bo będą na pewno.
Osprzęt itd wszystko pasuje.
Jak masz 6 to się ciesz bo Cię ominie "fajna" zabawa z linkami.
Ty masz 130 hp, więc pewnie i przepływkę i zmienną geo na turbinie. Jeśli tak to może się nawet uda bez zmiany wcześniej wspomnianych instalacji. EGR elektryczny masz?
Jeśli tak to masz bajkę. 2-3 dni roboty.
Stary 29-09-2016, 07:40   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
z którego roku jest ten 2.0 130 KM? bo 2.2 jest na pewno poliftowy a jeśli 2.0 jest przedliftowy to będzie trochę roboty głównie z elektryką.
Stary 29-09-2016, 08:13   #7
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Mam autko z 2004 r. Ma już elektroniczny sterownik turbiny, a nie podciśnieniowy jak starsze wersje. EGR ma jakieś elektryczne kabelki.
Silnik ledwo chodzi, dymi, trzęsie prawie jak traktor. Za to nadwozie i układ jezdny to bajka. Warto mi w niego zainwestować bo będę "wiedział" czym jeżdżęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2016, 08:48   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli nie sprawdzałeś kompresji silnika to nie wiesz co się z nim dzieje. opisujesz tylko objawy a nie usterki więc się zastanów nad zamianą
druga sprawa to przebieg tego silnika 2.2. jeśli ma więcej niż 180-200 tkm to ja bym nie ryzykował bo dużo gorszy i droższy jest dostęp do części zamiennych do układu wtryskowego a przy takim przebiegu problemy z wtryskiwaczami mogą nadejść wkrótce
jaki masz przebieg w tym 2.0?
Stary 29-09-2016, 12:01   #9
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
W swoim 2.0 mam 212000 km.
Dawca będzie miał ok. 140000mil.
Stary 29-09-2016, 12:13   #10
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 95
Na twoim miejscu sprawdziłbym silnik który masz w aucie. 212 tyś. jeżeli oryginał to niewiele. Swojego sprzedałem z przebiegiem 330 tyś. wymieniane było tylko kompletne sprzęgło z dwu masą.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
