Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 19-12-2017, 00:08   #1
noczip
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie bardzo dużye spalanie 14,5/100 km
Witam borykam się z problemem w moim fordziku.Problem polega na tym że mam bardzo duże spalanie na 62l zrobiłem 426km co daje spalanie około 14,5l na 100.Zawsze miałem dosyć duże spalanie ponad 11l ale teraz to już nie jest śmiesznie ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
noczip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 08:48   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Problem z bardzo dużym spalaniem
sonda lambda, zapchany katalizator, wyciek paliwa itp..
Musisz wszystko posprawdzać. Opisy są na forum
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 14:53   #3
noczip
Imię: Piotrek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 25
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dopisać sonda lambda sprawna w 100% brak wycieków pod autem,dziś podłączyłem pod komputer to pokazało błąd czujnika temperatury dolotu, przewód był ułamany już polutowałem ale czy to by miało aż taki duży wpływ na spalanie? A i jeszcze jedno był błąd p1270 załączam zdjęcie poniżej,ktoś ma pomysł?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2018, 19:51   #4
kaper_trojgard
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: kaczka
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: bardzo dużye spalanie 14,5/100 km
Dawkowanie paliwa jest ustalane m.in. w oparciu o zmierzoną temperaturę powietrza na dolocie. Fałszywa wartość jak najbardziej może mieć znaczenie. Skoro masz dostęp do diagnostyki, do proponuję sprawdzić, czy układ ustalania dawki paliwa pracuje w trybie zamkniętej pętli (nie pamiętam, jaki to parametr OBD: Status albo coś podobnego). Jeśli pętla automatyki jest otwarta dłużej niż do rozgrzania silnika, to niedobrze. Oprócz tego dobrym wskaźnikiem tego, czy z regulacja składu mieszanki jest OK, jest parametr LTFT (długoterminowa korekta składu mieszanki) - powinien być w graniacach +/-10%).
kaper_trojgard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
