Stary 08-10-2023, 16:21   #1
arekpgn
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDi
Domyślnie Auto gaśnie na wolnych obrotach po 30km
Witam .Galaxy 1,9 tdi.Auto normalnie odpala ,jest moc .Ale po przejechaniu ok 30km gaśnie na wolnych obrotach,potem ciezko odpala ,długo trzeba kręcić zeby odpalił tak jak zapowietrzony.
arekpgn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 17:40   #2
arekpgn
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDi
Domyślnie Odp: Auto gasnie na wolnych obrotach po 30km
Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu i dalej to samo
Stary 18-10-2023, 14:42   #3
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Domyślnie Odp: Auto gaśnie na wolnych obrotach po 30km
Kiedyś miałem to samo, po nagrzaniu gasł i nie można było odpalić. Jak wystygł odpalał z pierwszego. Po na grzaniu ponownie. Nie pamiętam dokładnie co było przyczyną ale chodziło o jakiś czujni. Pamiętam że na usterkę naprowadziło mnie forum. Poszukaj.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
