04-03-2017, 03:05 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Gaśnie na zimnym silniku
Witam serdecznie. Po raz drugi potrzebuję Waszej pomocy. Auto po calonocnym postoju gaśnie po odpaleniu. Odpala i obroty spadają tak nisko że silnik się dławi. Za drugim razem już odpala ale obroty i tak trochę falują. Po minucie wszystko wraca do normy. Dodam, że przepustnica była czyszczona ok miesiąc temu gdyż auto mi przygasało i po tym zabiegu jak ręką odjął, teraz pojawił się problem z gaśnieciem.
04-03-2017, 07:40 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Odp: Gaśnie na zimnym silniku
A co to za silnik? Benzyna czy TDCI?
04-03-2017, 11:27 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Silnik to 1.8 benzyna. Dzisiaj rano po pracy przy odpaleniu pomyślałem, że wyłączę radio i o dziwo odpalił bez gasniecia i falowania obrotów - czy może to mieć związek czy raczej zbieg okoliczności? Druga rzecz to może czujnik położenia wałka rozrządu?
16-07-2018, 20:52 | #4 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Gaśnie po odpaleniu
Mam kolejny problem z moim Cmaxem 1.8 benz + gaz Rano po nocy odpalam auto (gaz wyłączony) odpali ładnie ale każda próba naciśnięcia pedału gazu a auto prawie gaśnie, jak szybko nacisnę prawie do końca to wkręci się na obroty. Po przejechaniu tak z 5km jeździ w miarę ok - ale wydaję mi się że jest słabszy |
17-07-2018, 08:45 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Odp: Gaśnie po odpaleniu
Reduktor do sprawdzenia. Sprawdzałeś luzy zaworowe kiedyś?
17-07-2018, 20:12 | #6 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Auto jezdzi teraz tylko na benzynie wiec co ma do tego reduktor
Co do luzów zaworowych to nie - auto mam od 2-3 miesiecy |
17-07-2018, 20:17 | #7 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
To sprawdź luzy
17-07-2018, 21:05 | #8 |
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: ford c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Sprawdzales błędy ? check sie swieci?
17-07-2018, 21:14 | #9 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Check świeci sie jak przełączę na gaz. Po skasowaniu i śmiganiu tylko na benzynie Check nie wyskakuje.
Ktoś mi podpowiadał że to może być czujnik temp. Zadam głupie pytanie: jak sprawdza się te luzy? |
18-07-2018, 07:58 | #10 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Jaki kod błędu jak się świeci? Ustawiasz GMP na zimnym silniku, wkładasz szczelinomierz i mierzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jedziesz do mechanika, płacisz 100zł i czekasz na wynik
