Stary 10-07-2018, 11:52   #11
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Domyślnie Odp: Przesiadka z Focusa do Passata B6 lub Mondeo
Ano własnie. Myślę, czy by tak nie zrobić, żeby wyssać ze zbiorniczka płyn np jakąś strzykawką, bo może jest stary i już tak dobrze nie smaruje i nalać nowy tyle ile mówi instrukcja czyli między MIN a MAX. Chyba nie powinno nic złego się stać?
pozdrawiam
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 12:00   #12
kubatt
Avatar kubatt
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: Focus MKIII/Astra J
Silnik: 1.6EB/1.4T
Rocznik: 2013/2014
Postów: 0
Napisał sdm6777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Namówiliście mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem wczoraj MK4 2.0 tdci 140Km w kombiaku i jestem bardzo zadowolony, że dobry Pan Bóg wrócił mi rozum i nie kupiłem passata tylko zostałem przy Fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto z 2009 roku, dobrze wyposażone, choć nie jest to najbogatsza wersja, ale ma wszystko czego mi trzeba czyli ABS, ESP, Climatronic, Parrota do BT, AUX,
sterowanie radiem z kiery (rzadkość w VAG-ach), 4 el szyby, el. lustra, podgrzewaną przednią szybę, podłokietniki, no ogólnie to co lubię jak jest w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nalotu ma 248000, ogólnie okręt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. płynie po drodze.
spalanie średnie na kompie pokazuje 7.2 l/100. Niewykluczone, że spadnie jeszcze o te 0,1-0,2l bo wydaje mi się, że jeżdżę spokojniej niż dotychczasowy właściciel.
Ustawiłem wskazania kompa na chwilowe spalanie i na 4 biegu przy prędkości 70 km/h i włączonej klimie pokazuje od 2,6 do 3,0l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śmiech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Foka 1.8 tdci 115 przy mniejszej mocy i wadze paliła trochę więcej jak tak jechałem.
oczywiście jest pare dupereli do ogarnięcia w aucie typu tu i ówdzie brak jakiegoś plastiku lub zaślepki, trochę fotel kierowcy się buja bo któraś śruba się odkręciła i nie wiem która, nie mogę obniżyć wysokości pasa bezpieczeństwa od swojej strony bo coś go blokuje, opony są tylko do końca tego sezonu, później w śmieci, no ale to raczej typowe sprawy dla używanego auta. Są większe zmartwienia.
Muszę jechać na zbieżność, bo było wymieniane coś w zawiasie (chyba łączniki stabilizatora) i kierownica jest lekko skręcona przy jeździe na wprost. Wydaje mi się że słysze nieco pompę wspomagania jak skręcę koła, dziś rano sprawdziłem zbiorniczek z płynem i jest go 3/4. Nie powinno być full?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Octavia w jakiś magoczny sposób jest większa od Focusa. ma 6cm mniejszy rozstaw osi, jest też może ciut węższa w środku, ale przymierzałem się do takiej w komisie, ustawiłem fotel kierowcy pod siebie (niby olbrzymi nie jestem, 179 cm, 95 kg), usiadłem z tyłu i miejsca na nogi było jednak więcej niż w Fordzie. O2 jest dłuższa o 10 cm od Focusa i to może też robi różnice, mam też wrażenie, że jw O2 tylna kanapa jest jakby głębiej osadzona w stronę bagażnika. No ale do Mondeo się nie umywa, trzeszczy w środku, wszystko takie ponure, kierownice brzydkie. W passatach z kolei albo rdza, albo co 3 z wymienionym silnikiem, 1 odpaliłem w komisie od razu check engine wyskoczył, w drugim na jeździe próbnej pan chciał przyrumakować żeby pokazać jak idzie passerati 2.0 TDI 140KM i tak przykozaczył, że wypluło mu rurę odmy i aż bagnet od oleju wyskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także uważam, że postąpiłem słusznie kupując Forda.
oczywiście auto ma DPF, pan od którego kupiłem mówi, że wystarczy z raz w miesiącu przejechać się szybciej po trasie i on się wypala i nie sprawia problemów.
Gratulacje i bezproblemowej jazdy!😉
kubatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:20   #13
sdm6777
Imię: Szymon
Postów: 48
Dziękuję bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję, że tak właśnie będzie śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój nowy połykacz kilometrów
A teraz śmieszna historyjka, mam nadzieję, że takie lubicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wspomniałem, szukałem passata. W niedzielę byliśmy z tatą na giełdzie, idziemy, stoi piękne, czarne passerati 2.0 TDI 140 KM, kombi, z zewnątrz bez zarzutu, środek zadbany, z głośników rżnie Zenek Martyniuk, tak, że pół giełdy słyszy, za kierownicą jegomość w średnim wieku odziany w białe skarpetki i sandałki. Klasyka
Facet mówi, że jest mechanikiem i wymienił silnik w tym VW bo w starym je*nął wał, nie opłacało się robić, kupił nowy z nalotem 160kkm, nowe turbo, dwumase, wtryski i w sumie na części ze 4k włożył+swoją pracę.
Cena za passata 18.8, ale te 18 musi wziąć. No dobra, może być, 2007 rok, taki stan, nowy silnik, przejedźmy się.
Siadam z boku, pan daje w gaz, hamulec, prawie wypadłem przez przednią szybę, ale ok, heble jak brzytwy. Jedziemy dalej, pan ostro wchodzi w zakręt, wychodzi z łuku, cyk dwójeczka do 4000 obrotów, trójka to samo nagle buch, coś w silniku, moc stracił, słychać taki dźwięk uciekającego powietrza, błąd na wyświetlaczu. Rura spadła z turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jak się później okazało to chyba z odmy bo był luźny zaczep. Gość załamany "kurła po co ja mu tak w dupe dałem" no i pojechał do domu, a w zasadzie do warsztatu.
wczoraj dzwonię i mu mówię, że jak ma klienta na tego Passka to niech sprzedaje, bo ja przerzucam się na Mondeo MK4 a on, że Mondea się psują, awaryjne są, że oni dużo tego robią itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to mówi facet, któremu w VW padł silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sdm6777 ; 10-07-2018 o 14:31
Stary 10-07-2018, 14:08   #14
hajdzik
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Mondeo MK IV - kombi
Silnik: 2.0 diesel, 163km
historyjki są najlepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak ja byłem oglądać na giełdzie w mysłowicach, to obojętne gdzie bym nie wszedł, o te auto za zapytałem, to akurat te było najlepsze i inne są gorsze
nie ważne, czy laguna, passat, c5 czy mondek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gratuluje zakupu, ja niestetety musze poczekać za zakupek mondolota, ale keidys bedzie mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hajdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 15:23   #15
sdm6777
Imię: Szymon
Postów: 48
I tego Ci z całego serca życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auta tanieją, stają się bardziej dostępne. Ja 3-4 lata temu też nie marzyłem o MK4 bo wtedy były nieosiągalne dla mnie. Ale powoli, małymi kroczkami dochodzę co coraz lepszych autek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powie mi ktoś jak ustawić radio 6000CD żeby klikając na strzałki na radiu lub na kierownicy przeskakiwać po stacjach, które sobie zapamiętałem? Obecnie jak nacisnę na strzałkę to on zaczyna skanować w poszukiwaniu nowej stacji. A takie sięganie do radia w czasie jazdy żeby zmienić stację z 1 na 2, na 3 itd żeby w końcu trafić na jakąś sensowną muzyczke jest mało wygodne i mało bezpieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2018, 15:38   #16
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Na kierownicy masz przyycisk z literką M, wcisnij go i stanie się cud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 15:42   #17
sdm6777
Imię: Szymon
Postów: 48
no własnie tak robiłem, ale on chyba wtedy w ogóle jakoś tryby zaczyna zmieniać. Ale spróbuję, wystarczy jak raz go wcisnę krótko, czy trzeba przytrzymać jakoś?
Stary 10-07-2018, 15:48   #18
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Krótko ale najpierw musisz mieć zaprogramowane stacje.
Stary 10-07-2018, 20:16   #19
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
programujesz stacje na przyciskach w radio od 1 - 6 , np. 1 - szukasz stacji , jak znajdzie np zetkę to trzymasz dłużej przycisk 1 aż piknie i masz już zaprogramowane i tak na wszystkich po kolei , potem tylko prawą strzałką obok M - po prawej stronie zmieniasz po kolei zaprogramowane stacje
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 09:46   #20
sdm6777
Imię: Szymon
Postów: 48
zapamiętać stacje umiem i to zrobiłem od razu. Działa ten przycisk z literką M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naciskając go mogę przeskakiwać na kolejne stacje.
Ogólnie zauważam, że w tym egzemplarzu radio gra idealnie. Nie gubi zasięgu, nie trzeszczy. Focusa miałem z 2008 roku, radio takie samo, a zdarzało się że gubił stacje nawet w mieście, to samo miałem w Mondeo. Może producent to poprawił.
Pytałem o spalanie w 1 poście. Wczoraj wyzerowałem na kompie, pojeździłem trochę po Łodzi i poza nią, taka normalna jazda bez jakichś wielkich szaleństw i spalanie 5.4l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
