03-07-2014, 22:02 | #21 |
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 2000
Postów: 76
Odp: Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Z kablami masz racje ,wszystko się zgadza co piszesz, tylko gdzie podłączyć biały i brązowy które wychodzą ze sterownika? przez przekaźnik?
"biały i brąz to sygnały dla sterownika" gdzie to podłączyć tu pomórz, schematu nie warto wstawiać bo to co opisałeś to schemat.Na schemacie te kable nie są pokazane gdzie podłączyć. |
03-07-2014, 22:09 | #22 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
No to są kable do sterowania centralnym np. z alarmu.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-07-2014 o 22:21 |
03-07-2014, 22:29 | #23 |
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 2000
Postów: 76
No właśnie taki schemacik u nie jest ,tylko nie mam alarmu ,to gdzie te kabelki ? nie podłączam wogle ich?
03-07-2014, 22:31 | #24 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Nie podłączasz wcale.
04-07-2014, 14:29 | #25 |
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 2000
Postów: 76
Dzięki ,elektrykę na "sucho" podłączyłem,pracuje jak trzeba jeszcze zostało wwszystko wpasować.
12-07-2014, 15:59 | #26 |
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 2000
Postów: 76
12-11-2014, 19:18 | #27 |
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Centralny zamek, dołożenie fabrycznego pilota
Witam!
Moje ka ma klimy, grzaną szybe itd a nie ma pilota do centralnego... Chciałbym to zmienić, KA jest 2001 ma przycisk do otwierania klapy bagażnika więc chciałbym takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytałem że powinienem mieć moduł centralnego ale nie wiem gdzie go znaleźć, koło kompa silnika nie ma niestety, czy da rade podłączyć oryginalny moduł do sterowania z pilota? |
12-11-2014, 19:51 | #28 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,547
Odp: Centralny zamek, dołożenie fabrycznego pilota
Możliwe, że moduł znajdujący się w aucie ma zdalne sterowanie i można to sprawdzić w łatwy sposób wg poniższego schematu (wystarczy do tego zwykły kluczyk) - jeśli będzie piiiip to znaczy, że jest możliwość zaprogramowania pilota, jeśli nie - moduł będzie trzeba wymienić):
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
14-11-2014, 18:39 | #29 |
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Niestety nie ma zadnego dzwieku : (
Wlasnie, wymienic tylko gdzie jest ten modul? Mam elektryczne szyby Ostatnio edytowane przez MarioNor ; 14-11-2014 o 18:44 |
14-11-2014, 18:50 | #30 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Trzeba sprawdzić czy nie ma go za schowkiem pasażera po prawej stronie ( ew. po stronie kierowcy) - taka czarna skrzyneczka z naklejką. Powinny być 2 wtyczki zielona i niebieska (podobnie jak np. w focusie mk1). W aucie z centralnym zamkiem bez zdalnego sterowania będzie podłączona tylko 1 z nich. Wg mnie po wymianie modułu wszystko powinno działać. Na allegro znalazłem moduł z Ka, który ma zdalne sterowanie pilotem radiowym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 14-11-2014 o 18:53 |
