07-02-2017, 15:14 | #1 |
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Ograniczone dzialanie hamulca epb
Pojawil mi sie komunikat ograniczone dzialanie hamulca epb w zegarach. Akumulator wymieniony 2 lata temu. Napiecie ladowanie w normie 14,3-14,5V (nowy alternator). Aku w stanie spoczynki 12,5V. Klocki hamulcowe wymienione kilka miesiecy temu (przod, tyl) Hamulec epb dziala bez zarzutu (tylko ta informacja w zegarach no i palaca sie pomaranczowa lampka-wkurzajace to jest) Mrozu w UK nie ma wiec nic nie przymarzlo. Przeskanowalem forscan i ELMconfig i nie wychodzi zaden blad. Odlaczylem aku na 20 minut, nic to nie pomoglo, blad dalej sie pojawia po wlaczeniu zaplonu. Macie jakies pomysly co sie moglo stac? Pozdrawiam |
07-02-2017, 20:36 | #2 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Odp: Ograniczone dzialanie hamulca epb
Przytrzymaj przycisk ręcznego na włączonym zapłonie, trzymając dalej wyłacz stacyjke. Auto wyłączy się bez ręcznego. Następnie włącz zapłon i zaciągnąć ręczny i wyłącz zapłon. I sprawdź czy pomogło . Bo u mnie zadziałało.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka |
08-02-2017, 10:20 | #3 |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Dzieki Coprax
Niestety Twoje rozwiazanie nie zadzialalo, blad dalej sie pokazuje po wlaczeniu stacyjki i po skasowamiu go z wyswietlacza w zegarach przyciskiem na manetce kierunkowskazow zapala sie pomaranczowa kontrolka sugerujaca blad. Dziwi mnie ze nie ma zadnych DTC bledow w Forscan czy ELM config. Ma ktos moze jeszcze jakies pomysly co sie moglo stac. Pozdrawiam |
08-02-2017, 11:09 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Hamulec działa poprawnie i nie ma żadnych błędów i ładowanie jest ok, a błąd pojawia się jak by ładowanie było za małe. Może masz jakiś przerwę w instalacji i ładowanie pokazuje ok ale jak spadnie na chwilkę to wtedy pojawia się błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-02-2017, 13:58 | #5 |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Adamon
Sprawdzilem z miernikiem wpietym w zaciski akumulatora. Podczas spoczynku aku ma 12,5V, po przekreceniu i wlaczeni zaplonu spada do 12,2V przy uruchomieniu silnika spada do 10,5V przy uruchomionym silniku napiecie na aku jest 14,3-14,6V i sie utrzymuje. (sprawdzone przez 20 minut) (mam zamontowany nowy alternator okolo 2 tygodni temu wiec ladowanie jest ok) Jak wlaczam zaplon to beldu nie ma i pomaranczowa kontrolka sie nie swieci, pokazuje sie po kilku sekundach w tym samym czasie jak np. komunikat ze ma sie otwarte drzwi. Po usunieciu bledu manetka kierunkowskazow pozostaje zapalona tylko pomaranczowa kontrolka i info o bledzie znika z wyswietlacza. Kiedy wylacze zaplon i wlacze znowu brak bledu i kontrolki ale wskakuje znowu po kilku sekundach i tak w kolko. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kuderw ; 08-02-2017 o 14:04 |
17-10-2017, 18:38 | #6 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Odswiezam temat czy problem został rozwiazany?
16-11-2017, 07:32 | #7 |
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: c-max
Silnik: 1.8
Witajcie koledzy, mam taki problem, rano podczas jazdy zapalaja sie na pomarańczowo kontrolki abs oraz esp i przy tym wyświetla komunikat o ograniczonym działaniu hamulca epb, przy czym działa on prawidlowo. Jak jade autem popołudniu problemu tego nie ma, nic sie nie wyświetla, gdzie może leżeć problem?
16-11-2017, 08:46 | #8 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Obstawiam słaby akumulator. Sprawdź, ewentualnie podmień na chwilę na drugi rano
16-11-2017, 12:15 | #9 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ja obstawiam problem w we wtyczce BCM/PCM.
u siebie wymienilem aku poniewaz przy odpalaniu pojawial sie problem z ESP, po sprawdzeniu forscanem sporadycznie pojawia sie problem z komunikacja szyny CAN wiec albo wtyczka albo problem z masa |
17-11-2017, 08:15 | #10 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Do kolegi kuderw. A czy masz komunikacje z EPB? Jeśli nie to sprawdź bezpieczniki pod nogami pasażera. Ją miałem jeden spalony i mimo że ręczny działał prawidłowo pojawiał się cały czas komunikat na liczniku o awarii EPB.
