12-11-2017, 10:53 | #1 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Dziwne ubywanie oleju?
Witam posiadam następujący problem wydaje mi się z mój c max bierze olej,2004 rok silnik 1.8 Duratec na 500-600 km 400-600 ml tak mi się wydaje.Z tym ze jedyny obiaw brania oleju widać tylko na bagnecie auto nie kopci,nie ma muła,silnik jest czyściutki jedyne co to ma dziwne obroty przy od palaniu tzn.raz za wysokie raz za niskie i zostawia mokra plamę z wydechu przy odpalaniu lecz bez oleju.Moglby ktoś pomoc rozwiązać ta zagadkę przestudiowalem forum ale nie znalazłem nikogo z takimi objawami
12-11-2017, 11:08 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: Dziwne ubywanie oleju?
a sprawdziłeś czy nie masz wycieku zewnętrznego
12-11-2017, 11:18 | #3 |
Imię: Jan
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Nie ma nic,był na podnośniku,ma tylko plamkę wielkości centymetra tzn przepocenie ale mechanik powiedział ze to napewno nie wyciek ani oznaka brania oleju,dopiero co je nabyłem ale widać ze silnik nie był myty.Zmieniany był olej na 10w40 i wlane atomium gasoline plus po 1tys km kazali zmienić filtr i zalać jeszcze raz butelkę atomium
Ostatnio edytowane przez MaCioMax04 ; 12-11-2017 o 11:22 |
12-11-2017, 11:34 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Wydaje ci się?Najpierw nalej oleju do maksa na miarce a potem jeździ i kontroluj ile oleju zużywa.Przy zużyciu 1l na 10 tys.km nie ma żadnego dymienia itp..olej może zużywać samochód na trzy sposoby.
1. wyciek 2.spalanie 3.Uszczelka pod głowicą(wtedy olej w cieczy chłodzącej) Jakieś tam zużycie oleju jest zawsze,pytanie ile?Normalnie w Fordach po wymianie pleju i nalaniu do maksa wystarcza do następnej wymiany.To nie silniki VW co żrą olej! |
12-11-2017, 11:36 | #5 |
Imię: Jan
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Mówię olej był wymieniony zalany na max po 600 km z max zrobiło się minimum,a jak sprawdzić czy olej jest w płynie chłodniczym ?
12-11-2017, 11:39 | #6 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
powinny być tłuste plamy.
12-11-2017, 11:39 | #7 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Otwórz nakrętkę zbiornika wyrównawczego i spojrzyj tam,poza tym niekiedy jak chodzi silnik widać tam małe bąbelki co świadczy o nieszczelności.Zużycie 1 L /600km to bardzo dużo,coś nie tak.1L to odległość na bagnecie od min. do max.
12-11-2017, 11:57 | #8 |
Imię: Jan
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Zbiornik wyrównawczy czysty,zaraz jeszcze wrzucę filmik co auto wyrzuca z wydechu
Bump: A tutaj filmiki co auta z siebie wyrzuca i kopci ale czy to para czy nie dopiero teraz jak przegazowalem to tak zaczol robił ale tylko chwile https://youtu.be/6SITx8zoa4Y https://youtu.be/9p7DokaXyrU Ostatnio edytowane przez MaCioMax04 ; 12-11-2017 o 12:07 |
12-11-2017, 12:28 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To kopcenie nie jest normalne,ok ,przy dodaniu gazu tak ale potem na luzie nie powinno tak kopcić
12-11-2017, 14:41 | #10 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Przeczytaj temat ''1,8 Duratec bierze olej''.W moim przypadku po 500 km dolewałem litr oleju.Nie uniknąłem remontu...
