27-01-2018, 16:26 | #31 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Re: Dziwna praca silnika po uruchomieniu
złapałem 2 błędy p1428 i p2816 ten pierwszy to chyba czujnik wałka rozrządu a drugi elektrozawór turbiny czy się mylę?
28-01-2018, 15:59 | #32 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Dziwna praca silnika po uruchomieniu
P1428 - MAF failed open circuit a ten drugi to nie wiem jaki
29-01-2018, 08:11 | #33 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Przepływomierz jest raczej sprawny - przełożyłem drugi i miałem rano taki sam efekt jak poprzednio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdziłem też czujnik położenia wałka rozrządu i ten też jest OK - teraz jestem w kropce.. dla pewności przemyłem oba przepływomierze w izopropanolu w wanience ultradźwiękowej i wydmuchałem je sprężonym powietrzem - kolejny test jutro rano - albo dziś późnym wieczorem jak auto się zupełnie wychłodzi.
Ostatnio edytowane przez meff ; 29-01-2018 o 09:36 |
30-01-2018, 16:48 | #34 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0TDDi
i jak?
Regulamin §23 |
12-02-2018, 20:32 | #35 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Odebrałem auto od blacharza - pewna pani nie zauważyła mnie na drodze i skasowała mi tył, pierwsze odpalenie na zimno - tragedia jakby się zapowietrzał albo za mała dawka paliwa by była pierwszy raz zgasł mi automat przy próbie ruszenia hehehe - na przewodach paliwowych nie widać nic (sprawdziłem dokładnie) błędów żadnych poza p1428 który na chwilkę tylko mignął - wymiękam wręcz. Jutro diagnostyki ciąg dalszy (jak się wychłodzi) - chcę zawirusować auto a bez 100% sprawnego pojazdu nie ma co myśleć o takim modzie.
13-02-2018, 08:49 | #36 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
właśnie gadałem z mechanikiem obstawia że egr się zawiesza - zaślepię diabła i sprawdzę rankiem - tylko pytanie czy zaślepienie egr nie wpłynie negatywnie na dpf?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
§23 |
14-02-2018, 08:52 | #37 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
zaslepilem egr i teraz jakaś magia - auto nie dostaje czkawki, co prawda za pierwszym razem po uruchomieniu zgasło od razu ale potem poszło już gładko.
§23 |
22-02-2018, 15:23 | #38 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Dorobiłem jeszcze jeden myk - zauważyłem że gdy auto zostawię na mrozie i nie stoi na prostym terenie tylko pochylone do przodu lub tyłu też dostaje czkawki jakby nie dostawał prawidłowo paliwo -stąd szybka decyzja o montażu zaworku zwrotnego na zasilaniu paliwem przed filtrem po montażu tego drobiazgu za 10zł problem zniknął (przydałaby się jeszcze pompka na zasilaniu której ford poskąpił w przeciwieństwie do psa)
§23 |
24-02-2018, 20:15 | #39 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Czy zamontowałeś zaworek między filtrem a pompą WC? Jakiej średnicy musi być ten zaworek aby pasował pod istniejące przewody? Jak go zainstalowałeś? Przeciąłeś przewód paliwowy i wstawiłeś w środek? Ostatnio edytowane przez damiank274 ; 24-02-2018 o 20:18 |
24-02-2018, 20:56 | #40 | |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
§23 |
