Stary 15-01-2018, 13:24   #11
Rules9
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Transit
Silnik: 2,4d
Domyślnie Odp: Traci moc podczas przyspieszania.
Dziękuję za odpowiedz. Sprężarka jest z ruchomą geometrią plus elektrosiłownik. Kod błedu to P0299. Turbina została przełożona kompletna z elektrosiłownikiem. Wymieniono także EGR i oprogramowanie w sterowniku silnika... wiem, że problem jest nietypowy, ale będą bardzo wdzięczny za wszelkie porady i pomysły co jeszcze może powodować taki chwilowy spadek mocy. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Rules9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 08:20   #12
kegel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: S-max TitaniumS/ Transit FT260
Silnik: 2.0 TDCi 163km/2.2 TDCi110km
Rocznik: 2011-----2007
Postów: 8
Witam wszystkich . Z racji tego że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość jeżeli napiszę coś niezrozumiale.
Mam również podobny problem z Transitem 2007 rok 2.2 TDCi 110km a mianowicie jadąc równomiernie ze stalą prędkością obrotowa 1500 do 1700 obrotów na 4 i 5 biegu auto zaczyna szarpać (zaznaczam ze dzieje się to tylko przy obrotach rzędu 1500-1700) po wciśnięciu gazu zbiera się od razu ,również odpuszczenie pedału gazu i ponowne dodanie powoduje znikniecie problemu. Wymieniony zawór SCV na pompie po diagnostyce silnika w ASO Ford .Problem dalej istnieje chociaż Panowie z ASO zarzekali się że to miała być przyczyna.Program diagnostyczny Forda nie pokazuje więcej blędów . Korekty wtrysków w normie. Filtry zmienione,przepływomierz ok ,odłaczenie EGR w pozycji zamkniętej tez nic nie daje. Auto pali na dotyk , idzie 180km/h, pali w rejonie 8-10l w zależności od trasy. Nie dymi. Przebieg oryginał 190tys. kupiony u dilera Forda .
ps. podczas równomiernego przyśpieszania problemu nie ma.
Z góry dziękuje za pomoc bo jak na razie wszyscy rozkładają ręce. Może zna ktoś dobry warsztat co ogarnia Transita na terenie dolnośląskiego.
kegel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 08:44   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ponieważ ty najlepiej wiesz jak doprowadzić auto do tego szarpania, to wyjściem byłaby wspólna jazda z diagnostą - ty prowadzisz, on z laptopem IDS-a na kolanach siedzi obok i sprawdza co się dzieje w chwili, gdy auto zaczyna szarpać. Zacząłbym od kontrolowania ciśnienia na listwie, potem po kolei sprawdzanie pracy wtrysków.
W Warszawie u pana Wasia ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) dałoby się namówić diagnostę na taką jazdę, a tam u ciebie - niestety nie mam pojęcia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2018 o 09:19
Stary 15-11-2018, 09:24   #14
kegel
Imię: Andrzej
Postów: 8
Taka jazda się odbyła. Ja prowadziłem a serwisant siedział obok z lapkiem z rękach. Jedyne co stwierdzili to ten zawór. Wymienili i ....rozłożyli ręce bo nic innego im nie pokazuje w tej chwili .
Stary 15-11-2018, 10:22   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Skoro tak, i skoro wymieniony został zawór regulacyjny pompy to musiały być spadki (skoki) ciśnienia na listwie - więc pozostają przecież jeszcze podejrzane dwa inne elementy:
- czujnik ciśnienia
- zawór upustowy na listwie (układ Denso ma ten zawór).
No i czy diagnosta sprawdzał czy któryś z wtryskiwaczy się nie wiesza ( z różnych przyczyn - mechanicznych, elektrycznych itd.).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2018 o 15:27
Stary 15-11-2018, 19:04   #16
kegel
Imię: Andrzej
Postów: 8
Dziś byłem w innym warsztacie i korekta na 4 wtrysku dochodzi do +1.38 reszta pracuje na poziomie -0.47,-0.23,-0.61. ciekawe bo ASO stwierdziło ze korekty sa ok .Wiec albo nie sprawdzili albo .....no własnie czy takie korekty są w normie czy nie ??
i dla jasności sytuacji ta przypadłość pojawia się tyko gdy auto jedzie na postoju można mu dać 1500 /1600 /1700 obrotów i nic się nie dzieje.
Stary 15-11-2018, 19:58   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał kegel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju na biegu luzem jest zupełnie inna dawka wtrysku niż podczas jazdy podczas przyspieszania. W tych silnikach dopiero w zakresie 1.800 - 2.500 obrotów i przy mocnym depnięciu występuje największa dawka wtrysku, potem stale spada, a już od 3.000 obrotów wtrysk jest pojedynczy, bez wtrysku wstępnego...
Suma dawek wynosi 0,07 (dobrze) i największe różnice (+1,38 ) jest jeszcze w normie. Ale pamiętaj, że korekty wtrysku - czyli wyrównanie wolnych obrotów komputer przeprowadza na niskich obrotach do ok. 1.500 obrotów (chodzi o równomierne wolne obroty). Problemy z wtryskiwaczami pojawiają się przy wyższych dawkach i obrotach. Korekty są tylko wstępną oceną wtryskiwaczy. Radziłbym zrobić próbę przelewową, mówi bardzo dużo o stanie wtryskiwaczy. Najlepiej jest zrobić ją przy pomocy IDS-a, ma on zaimplementowaną w oprogramowaniu próbę przelewową, silnik wtedy nie chodzi tylko na wolnych obrotach, ale kilka razy wchodzi na ponad 3.000 obrotów. Ale taka zwykła amatorska próba na wolnych obrotach też wiele powie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2018 o 20:03
Stary 21-11-2018, 06:49   #18
kegel
Imię: Andrzej
Postów: 8
Próba przelewowa zrobiona .Wszystkie wtryski są ok .Założone drugie kompletne turbo przepływomierz ,czujnik ciśnienia i zawór upustowy na listwie ( z drugiego sprawnego Tranista)
Auto zachowuje się tak samo idzie jak wściekłe ,zero dymienia a problem pozostał ....dalej w granicach 1500-1700 obrotów na 4 i 5 biegu przy stałej prędkości szarpie jakby mu brakowało chwilowo paliwa a wystarczy tylko depnąć gaz do końca i wszystko wraca do normy.
Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny????
Stary 21-11-2018, 07:49   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Możliwości wróżenia jest dużo...
Może być jakiś błąd w sofcie, może być uszkodzona gdzieś jakaś wiązka lub np. czujnik położenia pedału gazu...
Współczuję serdecznie, potrzebujesz... dużo szczęścia, aby znaleźć przyczynę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 21-11-2018, 12:02   #20
kegel
Imię: Andrzej
Postów: 8
Rozbiorę go całego na części pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy albo ON albo ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
