21-01-2018, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Wymiana czujnika temperatury silnika FT 2,2
Witam Potrzebuję porady czy trudno jest wymienić czujnik temperatury silnika, gdzie on się znajduje, może jakiś szkic. Mam problem, bo po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku wskaźnik pokazuje temperaturę max |
21-01-2018, 19:06 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wymiana czujnika temperatury silnika FT 2,2
Sprawa jest nieco skomplikowana, bo są dwie różne lokalizacje. Przy starej wersji czujnik temperatury silnika wkręcony jest w głowicę w tylną boczną ściankę ukośnie od góry (czyli nad kielichem sprzęgła) - spójrz na rysunek, oznaczony jest jako 6G004.
Do jego wykręcenia potrzebna jest specjalna nasadka ze szczeliną na przewód - bez tej szczeliny nie można nasadki założyć na czujnik.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od 26.09.2011 Ford zmienił układ chłodzenia i czujnik temperatury zlokalizowano w obudowie termostatu, oznaczony jest 12A648. Tego nigdy nie dotykałem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-01-2018 o 19:15 |
21-01-2018, 19:16 | #3 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Widzę, że zdjęcie odnosi się do silnika 2,0,natomiast mój FT jest 2,2 r. prod. 2011 i czy to będzie tak samo?
21-01-2018, 19:18 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Przeczytaj jeszcze raz całość...
Zgredzik |
21-01-2018, 19:20 | #5 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
ok. Dzięki za info
21-01-2018, 19:22 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Przeniosę info z innych wątków:
Tak przy okazji: są dwa ogólnodostępne linki do katalogu części Forda: - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. rosyjskim - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. angielskim Katalogi są nieco podobne, rysunki zwłaszcza, ale warto korzystać z obu, niosą nieco inny zakres informacji. W rosyjskim czasami niektóre rysunki nie chcą się wyświetlać. Pod tymi linkami uzyskałbyś odpowiedź na swoje wątpliwości i na przyszłość także na pewno ci się przydadzą.
Zgredzik |
