Stary 02-06-2020, 19:14   #11
gremlin234
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-05-2019
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Tarcie podczas skretu
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ocieranie jest też przy niskich prędkościach? Czy tylko powyżej jakiegoś progu?
Na niskich bardziej słychać około 30 km/h przy wyższych około 60 80 też słychać ale mniej to jest typowe ocieranie takie pulsacyjne.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrób to co Ci powiedziałem i powiedz czy pomogło
wymaga to 2 minut pracy
Jak mam to zrobić jakaś instrukcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gremlin234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 19:19   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
no to słychać przy 80 czy przy skręcie
chyba że skręcasz przy 80
Stary 02-06-2020, 19:23   #13
gremlin234
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Słychać np na łuku ale bardzo lekko jakby ocieralo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na rondzie też dość mocno słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-
Bump: To jak mam sprawdzić ta osłonę tarczy fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2020, 17:02   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał gremlin234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmi kolo i bedziesz mial swobodny dostep do oslony
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 18:41   #15
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Jak już ci się wszelkie możliwości wyczerpią to lewa strona na podnośnik wyjmij zacisk a tarczę dokręć bez koła . Suwmiarka w rękę i pomierz 4 punkty prześwitu między jarzmem a tarczą tak mniej więcej jak początek i koniec klocka jest . jeśli masz tam różnicę to albo jarzmo jest walnięte albo zwrotnica się skrzywiła przy jakimś walnięciu w krawężnik . I to może być przyczyna tego stanu rzeczy
Bump: I jeszcze jedno . Bo nie każdy focus ma osłonę tarczy i czasem możesz jej nie znaleźć
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 11:16   #16
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Właśnie, zmieniłeś na 16-ki a jak z rozmiarem opon? U mnie różnica o 5-kę w indeksie wysokości opony i też tarło na krawężniku i maks skręcie.
Gdzieś mi się jeszcze kołacze identyczna sytuacja, gdzie problemem było złe ustawienie/montaż łącznika stabilizatora czy coś z drążkiem kierowniczym.
Ostatnio edytowane przez K9Darek ; 05-06-2020 o 22:17
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 11:37   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tarło na krawężniku m maks skręcie.
Nie sądzę, żeby maks. skręt był możliwy w takich warunkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2020, 13:06   #18
gremlin234
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
dziś byłem u mechanika specjalizuję się w fordach i też nie znalazł podejrzewał łożysko podporowe półosi ale jest sprawne jakieś pomysły ?
Stary 16-06-2020, 23:00   #19
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To może jednak łożyska kół?
Stary 17-06-2020, 06:46   #20
gremlin234
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Prawe już wymieniłem to co lewe teraz ? Jeszcze w czwartek założę stalowe felgi na przód 15 zobaczymy czy będzie różnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
