Stary 19-04-2020, 18:33   #511
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Po dzisiejszym poranku już nie bardzo...
totek2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 19:08   #512
JARASMAN
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: Hybrid Energy Plug in
Postów: 6
Ze 150 Twoich poprzedników, którzy już o to pytali na forum...
Co prawda żaden z nich nie był aż tak pomysłowy by mieć nadzieję, że zdoła jakoś wgrać pojedynczy pakiet...
Sync2 dość dokładnie Ci wytłumaczył powód, dla którego jest to niemądry pomysł.
Co do reszty - cofnąć się w temacie i poczytać. Chyba, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie bardziej litościwy i n-ty raz napisze to samo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się nie chce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak zamiast pisać 5 linijek tekstu wystarczyło w kilku słowach wytłumaczyć.
Tak się składa, że przeczytałem tu wszystko od początku i nie widziałem podobnego przypadku jak mój...
Po próbie wgrania pojedyńczego pakietu gdzie miałem tę informację próbowałem z całym pakietem:
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3
lub
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2
i ten problem również się pojawiał...
Dziękuję za pomoc....
Ostatnio edytowane przez JARASMAN ; 19-04-2020 o 19:12
JARASMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 20:23   #513
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał JARASMAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie zrozumienie czytania jak to czytanie... 1, 2 i 3 strona wypisz wymaluj to samo na 52. W 2016 roku! Już nawet nie chciało mi się dalej szukać bo kolejnych 5 takich sytuacji by można zacytować bez najmniejszej wątpliwości...
Pierwszy post na 3 stronie (ten długi), to dokładny i precyzyjny opis jak tam kolega sobie poradził bez tych 50 kolejnych stron wiedzy.
Jak się nie ogarnia takich opisów, to po prostu lepiej się za to nie brać.
Pretensje, że się "za rączkę nie poprowadzi" na mnie nie działają.
Stary 20-04-2020, 07:33   #514
JARASMAN
Model: Ford Fusion
Postów: 6
Czyli skoro mam wersję SYNC 2 3.10 16180 NA to powinienem instalować Gen2v38build15128updatepackageNARev2 i podmieniam plik autoinstall na taki:
; Microsoft Windows Automotive
; USB Installation Directive File
; 3.8 (1512Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109
; Other versions not supported
; autoinstall.lst (NA)
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-HB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item4 = EA5T-14D546-ACB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ADB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item8 = EA5T-14D546-AEB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
;;; The following are the 3.08.15128 image files
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = EA5T-14F496-MA
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F496-MA.zip
Item3 = EA5T-14F657-AD
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AD.zip
Item4 = EA5T-14F497-AD
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14F497-AD.zip
Item5 = EA5T-14D546-BD
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-BD.zip
Item6 = EA5T-14D546-DE
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip
Item7 = EA5T-14F496-PA
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14F496-PA.zip
Item8 = EA5T-14F496-RA
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14F496-RA.zip
Item9 = EA5T-14F496-SA
Open9 = SyncMyRide\EA5T-14F496-SA.zip
Item10 = EA5T-14F496-TB
Open10 = SyncMyRide\EA5T-14F496-TB.zip
Item11 = EA5T-14D546-AJB
Open11 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
Item12 = EA5T-14F496-VD
Open12 = SyncMyRide\EA5T-14F496-VD.zip
Item13 = EA5T-14D546-AYB
Open13 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AYB.zip
Item14 = EA5T-14D546-AGB
Open14 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab
Item15 = BT4T-14D546-EE
Open15 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item16 = EA5T-14D546-LB
Open16 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
[SYNCGen2_3.10.16180]
Item4 = BT4T-14D546-FB
Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item5 = EA5T-14D546-AHB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item6 = EA5T-14D546-ADB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; This tag runs only if none of the other tags match
[SYNCGen2_All]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
i instaluję, a dopiero po tym instaluję Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2
Ps. temat ogarnięty, problemem okazały się nie współpracujące z SYNC pendrive'y, po zmianie na kolejnego pena wszystko poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez JARASMAN ; 29-04-2020 o 10:36
Stary 03-06-2020, 11:31   #515
KONMAR
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 12
Cześć,
Czy jest aktualizacja Gen2v310build16180updatepackageEULangpack - z czeskim językiem ?
KONMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 16:04   #516
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Szanowni Koledzy
Przeczytałem wątek i widziałem że juz były takie problemy mianowicie:
Ford Fusion z Kanady z softem 3.10.1618 nie chciał przyjac europejskiego softu Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 .
Obnizyłem soft do wersji 3.08.15128 ( edytowanym plikiem autoinstall.lst) . Cała operacja poszła prawidło, soft się zainstalował.
Nastepnym krokiem miało być wgranie Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 ale podczas wgrywania za kazdym razem wyskakuje komunikat "the installation has run out of space or does not work with this version".
Czy ktoś mi może podpowiedzieć co robie źle i jak rozwiazać ten problem ?
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 18:10   #517
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to nie poszło jak trzeba niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-06-2020, 19:45   #518
Postów: 17,034
..czy ktoś mi może podpowiedzieć co robie źle...
no to nie poszło jak trzeba...(
Zamiast czytać "biega Kolega z pendrive'ami"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku Sync2 to powoduje istotne problemy! Sync2 "nie lubi" użytkowników nadużywających pendrive!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki był sens "downgrade" do "jakiegoś 15128" by potem próbować wgrywać "docelowego 15128"???
Procedura aktualizacji Sync2 nie dopuszcza wgrania tej samej wersji dowolnej aplikacji czy całego systemu co już jest zainstalowana.
Więc jak już jest wgrany system 15128 to nie da rady wgrać "lepszego 15128".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak widzisz Tomku koledze najwyraźniej "poszło tak" tylko zamysł był "słaby"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2020 o 21:19
Stary 06-06-2020, 20:16   #519
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Dziekuje za słowa wparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak doczytałem że tak trzeba zrobić na innym forum i tu chyba nawet jest Pana Tadeusza post #810 , ale pewnie źle doczytałem.
Jaki jest w tym momencie ratunek aby wgrać pakiet z językiem polskim?
Rozumiem że teraz musze szukać paczki Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4.zip (DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU) ale z tego co widzę to jest wersja też 3.08 więc pewnie nie wejdzie
Dziekuje
Ostatnio edytowane przez rrafalek ; 06-06-2020 o 20:22
Stary 06-06-2020, 22:29   #520
Postów: 17,034
...Tak doczytałem że tak trzeba zrobić na innym forum i tu chyba nawet jest Pana Tadeusza post #810 , ale pewnie źle doczytałem...
Zwrot-klucz w cytowanym poście to "To downgrade from 3.10 to 3.8 for North America..."
Więc jak się to wykonało w Polsce - to trzeba mieć pretensje do siebie... Ja staram się być zawsze precyzyjny w swoich przekazach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
...DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU...
To humbuk Forda - w tym pakiecie nie ma i nigdy nie było PL-PL...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z 10 raz to prostuję na forum!
I też z 10 raz dopisuję, iż z naszego punktu widzenia NIE MA DOKŁADNIE ŻADENGO ZNACZENIA, KTÓRY PAKIET JĘZYKOWY EU WGRAMY!!!
Wszystkie pakiety EU zawierają WSZYSTKIE JĘZYKI "PISANE" (w tym oczywiście PL) i wskazane w pakiecie języki "mówione".
A jeśli nie ma danego języka "mówionego" (jak PL), to Sync2 ZAWSZE wybiera angielski jako język komunikatów mówionych i VC dla danego języka "pisanego". Nie ma opcji na wybór innego języka "mówionego" w takiej sytuacji.
Angielski "mówiony" jest we wszystkich pakietach EU, w związku z tym co byśmy nie wybrali z pakietów Sync2 EU to i tak będzie "pisany" PL i "mówiony" GB!!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2020 o 22:39
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
