08-03-2020, 20:54 | #111 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Ustaw kartony dosyć wysokie i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2020, 13:23 | #112 |
Imię: Maciej
Panowie,
podłączyłem się Forscanem, wykonałem testy diagnostyczne oraz reset kamery. Niestety nadal nie działa, podaje błędy, oraz kod samej kamery: ===IPMA DTC U3000:00-8A=== Kod: U3000 - Modul sterujacy Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A Kod: B115E - Moduł kamery Dodatkowe symptomy usterki: - Brak kalibracji Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A Kod modułu: 706-01-01 0201 0102 0116 706-01-02 1201 0023 706-02-01 2A09 0000 0043 706-02-02 0000 0000 0011 706-02-03 0000 12 706-03-01 0102 0102 0118 706-03-02 0000 0100 0013 706-03-03 0300 0000 0016 706-04-01 0000 0000 0012 706-04-02 0000 0000 0013 706-04-03 0000 14 |
02-06-2020, 21:17 | #113 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Panowie, czytam Waszą konwersację i jestem pełen podziwu za determinację i wiedzę. Mi udało się dołożyć kamerę cofania z pełnym uruchomieniem białych linii, zoom oraz obwodowych czujników zbliżeniowych (czujniki były fabrycznie). Chciałbym wiedzieć czy w moim MK5 można coś jeszcze zrobić. Jeżeli można to poprosiłbym o informację, mój VIN WF0DXXWPCDHB59477 Z góry dzięki Dzięki za wsparcie, temat ogarnięty. Nowe funkcje działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djanek ; 10-06-2020 o 13:45 |
02-06-2020, 22:12 | #114 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Podziwiam zapał do montowania tych systemów.
O ile rozpoznawanie znaków działa spoko i tyle ACS to istnieje tylko w teorii. Od dwóch dni w korkach próbuje to przetestować i przesuwam granice hamowania już poza zdrowy rozsądek 20 razy. 0 interwencji ze strony układu. |
03-06-2020, 13:01 | #115 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
08-06-2020, 23:25 | #116 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Re: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
10-06-2020, 20:36 | #117 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
ACS działa bezproblemowo "na styk". Ustaw karton , narzuć na niego kamizelkę z odblaskowymi pasami i ładuj autem w niego .
21-07-2020, 20:39 | #118 |
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDI Econetic
Postów: 38
od kilku dni przestał mi działać asystent pasa ruchu jest cały czas wyłączony po aktywacji po 2 sekundach wyłączą się na Forscan wyskakuje taki błąd Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===IPMA DTC U3000:00-8A=== Kod: U3000 - Modul sterujacy Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A ===END IPMA DTC U3000:00-8A=== w czym może być problem? |
27-07-2020, 22:51 | #119 |
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
a to ciekawe - bo mi tez od jakichś 3 tyg pojawiają się błędy w kontroli pasu ruchu. Efekt jest taki - iż co drugie uruchomienie silnika - pojawia się błąd na wyświetlaczu "Awaria systemu kontroli pasa ruchu". Co ciekawe, po jakimś czasie - 10-15 min samoczynnie się usuwa i zaczyna działać...żeby po 30 min ponownie wyskoczyć jako błąd....
Podłączyłem pod Froscan - i takie blady wyskakują. Może ktoś podpowie w czym problem? Z jednej strony zastanawiam się nad podłączeniem kamery odpowiedzialnej za pas ruchu i znaki....a z drugiej - znaki odczytywane są poprawnie... Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi - bo to tak trochę z dnia na dzień się pojawiło... Kod: U023A - Utrata łączności z modułem A przetwarzania obrazu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 106091384 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 45189.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 24 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania -SSHFT_TQ_S2: -0.1 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2 -MOD_SUP_V: 14.70 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 43 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -DLA_SED_FD0B_PID: 195 - DL_SED_FD0B_PID -DLA_NUM_FD0C_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0C_PID -DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID -DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1 -DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 1/min - DL_NUM_FD0F_PID_1 Kod: U023A - Utrata łączności z modułem A przetwarzania obrazu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 106074997 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 45154.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania Kod: U053B - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu A przetwarzania obrazu Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą |
30-04-2021, 19:05 | #120 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Podpwiedzcie proszę, która opcja w Forscanie włącza automatyczne światła długie ?
