Stary 29-05-2020, 22:35   #1
kamilgrzybowski661107@gma
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0cdti
Domyślnie 2.0cdti gaśnie po odpaleniu a za którymś razem odpala gdyby nigdy nic
Witam serdecznie
C-Max 2.0cdti gaśnie po odpaleniu a za którymś razem odpala gdyby nigdy nic i po jakimś czasie znowuż nie odpala gaśnie kilka razy zgaśnie a potem zakopci i wszystko ok co może być przyczyną?
kamilgrzybowski661107@gma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 10:51   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
A po dłuższym postoju,np po nocy,jak odpala?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 11:08   #3
Imię: Kamil
Model: C-Max
Silnik: 2.0cdti
Różnie to bywa ostatnio zrobiłem 600km i było ok ale na drugi dzień na CPN nie chciał zapalić na 3dzien było ok i dziś znów zgasł już całkiem obstawiam sterowanie ciśnienia na pompie lub któryś czujnik obrotów lub czujnik ciśnienia listwy?
Bump: Różnie to bywa ostatnio zrobiłem 600km i było ok ale na drugi dzień na CPN nie chciał zapalić na 3dzien było ok i dziś znów zgasł już całkiem obstawiam sterowanie ciśnienia na pompie lub któryś czujnik obrotów lub czujnik ciśnienia listwy?
Stary 06-06-2020, 11:19   #4
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Domyślnie Odp: 2.0cdti gaśnie po odpaleniu a za którymś razem odpala gdyby nigdy nic
Miałem tak w dieslu w JTD. Rozwiązaniem było wymienienie na pompie CR tzw regulatora.
Nowy, oryginalny i oczywiście kosztowny Bosch. Nie wiem jak jest w Ford , ale objawy miałem identyczne dlatego " zaparzyłem gębę "
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 18:48   #5
szymitsu
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Focus C- max
Postów: 21
Miałem podobnie, czyszczenie zaworu EGR pomogło.
szymitsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
