Stary 01-06-2020, 21:04   #1
gremlin234
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-05-2019
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Exclamation Tarcie podczas skretu
Witam mam problem z moim focuse podczas skretu słychać pulsacyjne ocieranie jakby opony o nadkole ale nic nie obciera wszsytko sprawdzone na podnosniku byłem na szarpakach i stwierdzili tuleje wahacza przednie tylne do wymiany ale to nie jest przyczyna tego tak mi powiedzieli kazali wymienić prawe łożysko bo z tamtej strony dochodzi hałas ale bez zmian. I ciekawostka bardziej słychać przy skrecie w prawo niż w lewo. Pomocy już brak sił i pomysłów . Koła także zmieniłem z tyłu na przód ale bez zmian. Czy to może być przez pierścienie centrujace które są założone. Na zikowych kolach 15 nie było tak głośno.
gremlin234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 12:23   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Tarcie podczas skretu
tarcza kotwiczna - odegnij ją od tarczy
Stary 02-06-2020, 18:04   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Zmieniałeś koła na inny rozmiar może? Jakieś modyfikacje? Może po wizycie w warsztacie?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 18:07   #4
gremlin234
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździlem na 15 teraz mam alu 16 i tylko tyle ze zmian.
Stary 02-06-2020, 18:19   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał gremlin234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz mam alu 16
Fordowskie czy jakieś uniwersalne?
Stary 02-06-2020, 18:29   #6
gremlin234
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordowskie ale musiałem założyć pierścienie centrujace
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z przodu w ogóle taka jest bo odgłos dochodzi z prawej strony przedniej
Stary 02-06-2020, 18:51   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jeszcze mnie do głowy pęknięta sprężyna przychodzi skoro ociera przy skręcie z jednej strony.
Felgi Forda więc jaki rozmiar otworu centrujacego był, że potrzeba było pierścienie? W oryginalnych felgach przeważnie nic nie potrzeba by pasowały...
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-06-2020, 19:03   #8
gremlin234
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spreżyny ok nie duża tam była różnica jakieś 2mm już nie pamietam ale dopasowali mi na pewno dobrze ktoś ma jeszcze jakieś pomysły . A pytanie jeżeli skrecam w prawo to cała siła idzie na lewe koło dobrze myślę ? Bo lewego łożyska nie wymieniłem i tak sie biję z myslami żeby wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2020, 19:07   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ocieranie jest też przy niskich prędkościach? Czy tylko powyżej jakiegoś progu?
Stary 02-06-2020, 19:14   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
zrób to co Ci powiedziałem i powiedz czy pomogło
wymaga to 2 minut pracy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
