03-06-2020, 14:31 | #1 |
Imię: Emil
Zarejestrowany: 14-12-2016
Postów: 21
jak włączy klimatyzację to ma kłopot z ruszeniem
Mój tata jest posiadaczem C-Maxa z 2003 roku i ma taki problem, że jak włączy klimatyzację to ma kłopot z ruszeniem np. spod świateł. Jak jest w miarę chłodno to jest lepiej, ale jak jest bardzo gorący dzień to po puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu jest efekt jakby w ogóle nie reagował na gaz. Po zgaszeniu samochodu i odpaleniu rusza normalnie. Jak się wyłączy klimę to też nie ma problemu. W czasie normalnej jazdy teżnie czuc jakiegos wyraźnego spadku mocy. Samochód jest po remoncie silnika, ciśnienia są ok, oleju nie bierze i co najdziwniejsze nie ma żadnych błędów. Przepustnicę czyściliśmy, ale też nic nie pomogło... Ktoś może miał podobny problem? |
03-06-2020, 18:54 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Po włączeniu klimy problem z ruszeniem
Pojechać do klimiarza, sprawdzi ciśnienia, pracę sprężarki, bez tego szkoda nerwów i kasy na wymiany części, i naprawy co będą sugerować na Forum.
04-06-2020, 12:05 | #3 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Odp: jak włączy klimatyzację to ma kłopot z ruszeniem
Zobacz kwestie napięcia. Klima najwyraźniej zabiera prąd potrzebny na rozruch.
Że tak łopatologicznie powiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też miewałem tak, że przy załączeniu klimy auto zaczynało na postoju jakby słabnąć, obroty falowały i silnik zaczynał się dusić. Przeszło mu ale znów w międzyczasie elektryk ogarniał mi wiązkę |
04-06-2020, 16:26 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
04-06-2020, 18:30 | #5 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
No przeciez. Obciąża alternator, także najpierw sprawdzić stan kół (łożysk) , napinaczy itp, później bawić się w kompresory.
08-06-2020, 06:42 | #6 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Jaki alternator, skoro sprężarka jest mechaniczna?
08-06-2020, 06:59 | #7 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
No niestety, klimatyzacja jest dużym obciążeniem dla silnika, a jak zbiegnie się włączenie sprężarki z akurat ruszaniem to czasami można udusić auto. Ale trzeba sprawdzić stan czynnika i samej sprężarki
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
08-06-2020, 07:35 | #8 |
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
jaki silnik?
08-06-2020, 08:25 | #9 |
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Prędzej się pasek śliźnie niż silnik zdechnie,tym bardziej jak się gaz depnie-chyba że silnik sam w sobie już niedomaga i ledwo utrzymuje obroty bez włączonej klimy i dużego obciążenia alternatora.
09-06-2020, 07:41 | #10 | |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Faktem jest że z czasem silnik jest słabszy niż producent przewidział a klimatyzacja bardzo go obciąża i dlatego zaczynają się problemy. Miałem 1.6 tdci 109KM i szukałem dziury w całym bo czuć było każde włączenie sprężarki klimatyzacji i przy delikatnym ruszaniu potrafił się prawie zadławić jak zbiegło się to z włączeniem elektromagnesu. Na hamowni okazało się że miał tylko 100KM a po modach przy 139KM nie wiedziałem nawet że jest klimatyzacja załączona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stan układu klimatyzacji jak i stan zużycia silnika ma jednak duże znaczenie.
