28-11-2014, 10:02 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 Dutatec HE 125
Postów: 10
Co może być przyczyną błędu U1262
Witam. Przeskanowałem swoje autko Forscanem i pokazał się taki błąd U1262 HEC SCP(J1850) Communication Bus Fault. Czy ktoś się orientuje czego dotyczy. Dzięki za pomoc.
28-11-2014, 11:00 | #2 |
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Odp: Co może być przyczyną błędu U1262
U1262 błąd magistrali komunikacyjnej
Ostatnio edytowane przez thepun1290 ; 28-11-2014 o 11:05 |
28-11-2014, 11:08 | #3 |
Postów: 10
Dziękuję za info. A co go mogło wywołać : zwarcie w gniazdku, przetarte kable?
28-11-2014, 13:02 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Błąd na szynie CAN- brakujący komunikat czyli w skrócie komputer nie połączył się z którymś z modułów. Wiele razy opisywany błąd d262=U1262. W skrócie np zostało coś w aucie zmienione, dołożone i komputer nie dostaje potwierdzenia z modułu, którego nie ma lub jest ale brak z nim łączności.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-11-2014 o 13:05 |
08-09-2017, 14:53 | #5 |
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Mondeo Mk3
Witam nie chce tworzyć nowego tematu a potrzebuje pomoc. Na za garach pokazuje dwa błędy DTC d262 oraz 9318 oraz większość kontrolek brak przebiegu i temperatury a ładowanie jest 14.3 pod warunkiem że odpali co jest bardzo problemowe
08-09-2017, 18:55 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku pojawienia sie kresek na zegarach problem jest w komunikacji z BCM, do sprawdzenia przekaznik w skrzynce obok silnika, mozliwe jest zwarcie pod skrzynka
