15-11-2018, 14:05 | #1 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
1,5tdci wzrastające obroty silnika przy zmanie biegów
Czy ten problem zwiekszajacych sie obrotów przy zmianie biegów ktoś juz opanował i ma na to rozwiązanie?
Przypadłość nie występuje zawsze,ale też nie zauważyłem zadnej reguly Bump: |
15-11-2018, 21:37 | #2 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Odp: 1,5tdci wzrastające obroty silnika przy zmanie biegów
Ciekawostka... Jak to wygląda w praktyce możesz to opisać?
15-11-2018, 21:47 | #3 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Czasami przy wciśnięciu sprzęgła,mniej wiecej po środku wciśnięcia,wzrastają obroty od 100-500,slabo słyszalne ,ale widoczne na obrotomierzu,czytalem ,na innych blogach ,ze to dość często występuje,aso bemo motors również to potwierdziło,ale nie za bardzo chce powiedzieć co jest przyczyną
16-11-2018, 07:38 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Czy to występuje tylko podczas jazdy, czy również na postoju ????
Jak tylko w czasie jazdy, to oznaka że działa czujnik VSS, który daje sygnał do PCM, zwiekszając dawkę paliwa, i wtedy obroty wzrastają. Jak tylko na postoju, to znaczy że trzeba zajrzeć do zaworu krokowego, oczyścić i wyregulować, jest taka mozliwość. |
16-11-2018, 12:50 | #5 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Tylko w czasie jazdy,to do wymiany ten czujnik?
16-11-2018, 13:10 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Odwrotnie, czujnik w porządku, znaczy że działa i tak ma być.
16-11-2018, 13:28 | #7 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Kod: P0830 - Obwód A przelacznika pedalu sprzegla,wlasnie wyskoczyl,dziwne ,ze wczesniej juz sie to dzialo(moze rzadziej)a blad nie wyskoczyl
16-11-2018, 14:37 | #8 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
I jaka rada na ten błąd?
16-11-2018, 16:10 | #9 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jaka radę chcesz otrzymać, napraw usterkę, jak to zrobić ??/poruszać kabelkiem przy przełączniku obok pedału sprzegła, może zmienić położenie przełącznika nakrętkami regulacyjnymi, może wymienic przełącznik.
Służy on między innymi do wyłączania tempomatu, jak chcesz zmienic bieg. |
16-11-2018, 16:49 | #10 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Zdemontowal juz,zamontowalem,trzeba wymienić,prawdopodobnie to jest on
