Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-12-2018, 18:21   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: [modyfikacja] [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewania tylnej kanapy
Tego się nie da dołożyć. Musisz wymienić całe gąbki z matami. Opłacalne jeśli wyrwiesz tani komplet foteli i masz już instalację w aucie.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 17:06   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał zbyszek.mich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ktoś dokładał wentylowanie przednich foteli
Tak,ja dokładałem.Gdzieś na forum opisywałem co potrzeba i zdjęcia jakieś były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic podobnego.
Stary 31-12-2018, 17:14   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nic podobnego.
Rzeźbiłeś kanały powietrzne czy po prostu przykleiłeś wentylatory?
Stary 31-12-2018, 17:53   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Rzeźbiłeś kanały
Nic nie rzeźbiłem.Zestaw garanta do wycinania dziur dał radę-wyszło jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam coś podobnego do tego zestawu:
Stary 29-01-2019, 20:59   #15
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Do mm32
Mam pytanie. Posiadam instalację tylnej kanapy pod grzanie i bezpieczniki kpl. W tunelu podlokietnika mam wiazke z załączonego zdjęcia . Główna rozchodzi się na wtyczkę przycisku grzania przód i kilka na pewno 4 może 5 idzie dalej tunelem. Możliwe że już pod przycisk grzania tył?
Typ Pliku: jpg 20190129_102037.jpg (91.5 KB, 280 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190129_102029.jpg (94.3 KB, 253 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190129_145546.jpg (89.0 KB, 256 wyświetleń)
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 06:40   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Zdemontuj tylną klapkę tunelu a się dowiesz. Ja u siebie fabrycznie mam wszystko oprócz wiązki w tunelu.
Stary 30-01-2019, 09:44   #17
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ta wiązka nie ma przewodów do przycisku grzania tylnej kanapy.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 10:03   #18
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Czy możliwe że idzie tam wiązka od webasto bo je mam ? Gdybym takową do grzania chciał zamontować to czy zamiennie za ta co mam czyli pozbędę się webasta ? Bo gdzie się wpina ta wiazke grzania kanapy tył?
Stary 30-01-2019, 10:26   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Wystarczy wtyczka do przycisku, jeden pin z szarego gniazda, kilka złączek do łączenia kabli bez lutowania i umiejętności manualne.
Łączysz wszystko według schematu i tyle.
Nie trzeba kupować gotowej wiązki.
Stary 30-01-2019, 10:39   #20
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Można i tak. Ja jednak nie lubię rzeźbienia. Wiązka w ASO kosztuje 160-180 zł (w zależności od wersji) więc nie majątek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
