Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 17-11-2021, 23:33   #1
Triton
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 6
Domyślnie 2.2D - wadliwosc pompy oleju?
Gdy zakupilem rangera z silnikiem 2.2, dwie znajome mi osoby- niezaleznie od siebie zapytaly sie czy wymienilem juz pompe oleju. (??)
Rzekomo oryginalne pompy oleju mialy jakas wade w silnikach 2.2 i potrafily padac bez ostrzezenia, a wowczas silnik idzie do wymiany.
Czy to prawda, czy kolejna urban legenda?
Ktos sie juz zetknal z takimi plotkami, lub nie daj Bog mial problemy z pompa oleju w silniku 2.2?
Dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2021 o 16:21
Triton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 12:41   #2
piotrdrygala
Avatar piotrdrygala
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Domyślnie Odp: Ranger, silnik 2.2 - wadliwosc pompy oleju?
Tak to prawda. Słyszałem o tym kilka razy oraz jeden raz rozmawiałem z gościem który wymieniał silnik. Ogólnie nawet w silniku 3,2 jest problem z zapowietrzającą się pompa oleju podczas wymiany oleju. Olej trzeba szybko spuścić i od razu wlać nowy. Ponoć dopuszczalny czas między jedna a drugą czynnością to 10min.
piotrdrygala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 22:49   #3
Triton
Imię: Tomasz
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2.2D - wadliwosc pompy oleju?
Dziekuje za odpowiedz.
Czyli jednak jest cos na rzeczy.
Bede wiec dalej zglebial temat.
Pozdrawiam.
Stary 24-11-2021, 07:40   #4
Qba6662
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Ford Ranger 3.2
Silnik: 3200
czy w przypadku silnika 3.2 tez najlepiej wymienic pompe oleju? Jesli sie zapowietrzy pojawia sie jakis blad?
Qba6662 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 16:22   #5
Wojrek1981
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 8
Na zagranicznym forum polecają wymienić na zwykłą pompę , odpada problem z czasem wymiany i zapowietrzeniem .
Wojrek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 07:55   #6
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Napisał Qba6662 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli sie zapowietrzy to zapali sie czerwona kontrolka braku cisnienia oleju, wtedy juz bardzo czesto jest za późno na ratunek. Trzeba bacznie obserwowac po wymianie oleju czy kontrolka gasnie, jak zawsze krecilem na samym rozruszniku bez odpalania auta, jesli zgasla to wtedy odpalalem normalnie
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 16:05   #7
Triton
Imię: Tomasz
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 6
Witam i pozdrawiam wszystkich w nowym 2022.
Problem pompy ciagle gdzies tam w mojej glowy siedzi i znalazlem wlasnie artykul w jezyku angielskim. Zawsze to jakas informacja. Jak koledzy powyzej pisali, moze chodzic o problem z odpowietrzaniem po wymianie oleju.
Zalaczam link do artykulu, gdzie podane sa rowniez praktyczne porady:
edit: artykul dotyczy silnika 3.2
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Triton ; 06-01-2022 o 16:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
