11-11-2021, 13:30 | #1 |
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Po wylaczeniu zaplonu, w aucie nie ma pradu
Jezdze transitem 300L L3 2.2TD 100, T5, M6 cokolwiek wiekszosc z tych oznaczen znaczy, z 2013 roku. Przebieg 242000km. Po wylaczeniu silnika, resetuje sie radio i nie ma oswietlenia w kabinie, ani nawet awaryjne nie dzialaja. Dopiero jak przekrece zaplon wszystko wraca do normy. Zupelnie jakbym odlaczal akumulator. To trwa juz jakis czas i niestety nie jestem w stanie powiedziec kiedy i ewentualnie od czego sie zaczelo. Informacja dodatkowa: Mialem w zeszlym roku wymieniany silnik, ktory po wymianie bardzo ladnie smigal, ale oplul sie caly olejem (trzy dni po wymianie) i trafil znowu do warsztatu. Wymieniona zostala jakas gumka (podobno jakis oring?) gdzies na wierzchu silnika i juz nie pluje olejem, ale z kolei po tej naprawie silnik stracil moc. Samochod jedzie max.120km/h a wyprzedzanie, nawet na autostradzie to koszmar. Cala reszta w normie. Spalanie jest takie jakie bylo zawsze, nie kopci, pali na dotyk. Tylko totalny spadek mocy. Mechanicy podlaczali go do komputerow, nawet zrobili mapowanie silnika i nic sie nie zmienia. Gdzies wyczytalem, ze byc moze jakies kabelki gdzies tam na wierzchu silnika moga byc uszkodzone lub miec przebicie i to ma wplyw na prace pompy czy wtryskow. To mialoby sens, bo w trakcie zakladania tego oringu mechanik mogl przeciez zajechac kluczem w jakis kabelek i go przyciac lub oderwac.. Byc moze obie te usterki sa jakos polaczone. Czy ktos przezyl juz cos takiego lub ma jakis pomysl? Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam, Tomek. |
16-11-2021, 12:40 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Po wylaczeniu zaplonu, w aucie nie ma pradu
Co do braku mocy - potrzebujesz jazdy z przytomnym diagnostą z laptopem na kolanach aby w trybie rzeczywistym sprawdzić podstawowe parametry.
Zgredzik |
17-11-2021, 19:44 | #3 |
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Dziekuje Wojtku,
Przynajmniej wiem gdzie zaczac szukac |
