Stary 04-07-2017, 22:10   #31
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Odp: Zapalniczka, w której wiecznie jest prąd
Na każdy mm2 przekroju można dać obciążenie 9A
Znając przekrój kabla wiecie już jaki maksymany prąd może płynąć przez niego.
Teraz wystarczy wiedzieć co i ile bierze prądu.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 20:22   #32
arcio78
Imię: artur
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: ford focus c-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 28
Domyślnie gniazdo zapalniczki
Posiadam c-maxa z 2010 r 1,8 tdci. Mam pytanie czy jest możliwość podłączenia gniazda zapalniczki w jakiś sposób by po zgaszeniu silnika nie było napięcia w zapalniczce?
arcio78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 11:28   #33
CmaxElk
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Domyślnie Odp: gniazdo zapalniczki
podpinam się pod to pytanie
CmaxElk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:44   #34
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Jest . Podłączyć plus po stacyjce zamiast stałego plusa.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 18:43   #35
pawel-longer
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jak usunąć ciągłe napięcie w zapalniczce
odgrzeje temat
WITAM
c-max 2008 + widełorejestratr.
Zreasumuje temat ze wszystkiego czego się dowiedziałem z forum.
-C-maxy 2007-2010 nie mają możliwości zmiany pinów -gniazdka zapalniczek "świecą" po wyłączeniu zapłonu i nic się z tym nie zrobi.
-Można się podłączyć pod 1.górne oświetlenie, 2.lusterko wsteczne o ile jest hromatyczne, ale ponoć wyłącza się przy wstecznym, 3.bezpiecznik któryś - ten co nie ma prądu po wyłączeniu zapłonu, 4.podświetlenie schowka pasażera (tu będę próbował)
-Najlepiej zrobić gniazdko zapalniczki i do niego wsadzać zasilacz kamerki,gps,lub ładowarkę telefonu - piszę to bo w którymś temacie kolega podłączył się bez zasilacza i stracił kamerkę, odradzam rozbebeszać sam zasilacz i łączyć kabelki
-NIE WŁĄCZAĆ zapalniczki - bo oryginalnie kabelki wytrzymają odpalanie papieroska ale po podłączeniu pod np światło taka opcja stopi kable
czekam na sugestie - może ktoś coś wniesie nowego
pawel-longer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 18:48   #36
Lazur1993
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 cdti
Postów: 7
Nie jestem pewien ale czas grania radia i prądu w zapalniczce po wyłączeniu zapłonu podciągnięty jest pod funkcje oszczędzania akumulatora w gemie. Możliwe że można to zmienić w ELMCONFIGU
Lazur1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 19:48   #37
pawel-longer
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Lazur1993
zapewne masz racje choć nie do końca orientuje się jeszcze z tym elmconfigu - nawet nie wiem co to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś jednak musi być na rzeczy bo przecież podświetlenie gniazda zapalniczki jest - to co świeciło by cały czas bez zapłonu ??? bez sensu
Opcje są dwie
albo podświetla ją tylko jak jest wtyknięta zaplaraka ( oczekuje odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) albo ....na moje przemyślenia ma w temacie ma wpływ to że gniazdko zapalniczki mam rozsypane całkiem
"cmoxa"mam od 6 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2020, 19:12   #38
pawel-longer
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Panowie i ewentualnie PanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze wstępnych prób, poprzedzonych szeregiem testów wpisuje wnioski:
c-max 2008, produkowane w latach 2007-2010 - to te po lifcie , nie fokus c-maxy
posiadają podświetlenie schowka pasażera które wyłącza się po 30 minutach, zatem podłączenie kamerki pod kable zasilające żaróweczkę, z pominięciem włącznika uruchamianego po otwarciu schowka jest możliwe i jak najbardziej pożądane w przypadku wyłączania się kamerki po wyłączeniu zapłonu.
W opcjach jest możliwość podłączenia się do podświetlenia w podsufitce lub zasilenia lusterka o ile jest hromatyczne, ale to wiąże się z rozbieraniem całości i umieszczeniem zasilacza kamerki gdzieś tam w podsufitce
W razie pytań odpowiem jak się podłączyłem
Stary 06-03-2020, 17:53   #39
pawel-longer
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Można też grzebać w bezpiecznikach - zrobić mostek - ale o tym napisałem w innym temacie - poszukajcie w moich postach
Stary 06-03-2020, 18:33   #40
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
W mondeo mk3 jest tak, że bezpiecznik ma przewidziane trzy otwory, gdy bezpiecznik zwiera pin 1 i 2 to nie ma napięcia po wyjęciu kluczyka a jak zwiera pin 2 i 3 to napięcie jest zawsze.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
