07-01-2020, 16:04 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2016
Silnik: 2.0 EB 240km
Komunikat Silnik usterka - błąd P006A, B10EA
prosiłbym o pomoc w rozeznaniu problemu. W Fordzie S-Max 2.0 EB (240km) z 2013 wczoraj pojawił się komunikat podczas ruszania nieco ostrzej na światłach. Samochód jakby przydusiło, po czym normalnie zaczął jechać, jednak po chwili na wyświetlaczu pokazał się komunikat "Silnik usterka". usterka_photo.jpg Po za tym żadnych inny objawów, przejechałem jeszcze 30km bez problemów z zapalonym ostrzeżeniem. Rano po uruchomieniu auta komunikat się nie pojawił, po przejechaniu 3km ponownie się zapalił. Później wracając z pracy już się nie zapalił. Podłączyłem się pod komputer i taki zrzut z Forscana: ===TCM DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module). ===END TCM=== ===PCM DTC P006A:64-6C=== Kod: P006A - Korelacja pomiędzy MAP a przepływomierzem masowym lub objętościowym powietrza Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd wiarygodności sygnału Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM=== ===OBDII DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII=== ===SASM DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM=== ===ABS DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS=== ===RCM DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM=== ===HCM DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM=== ===BCMii DTC B10EA:13-2E=== Kod: B10EA - Nagrzewnica PTC Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii=== Samochód jest na Gwarancji12 (okaże się czy coś jest wartaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), za nim pojade do ASO (o ile będzie potrzeba), byłbym wdzięczny za jakieś informacje i pomoc w czym może być problem. Ostatnio edytowane przez MShaRy ; 07-01-2020 o 16:13 |
07-01-2020, 19:04 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 tdci 200KM
Postów: 13
Odp: Komunikat Silnik usterka - błąd P006A, B10EA
jak na moje oko nieszczelnośc układu dolotowego...
