Stary 20-10-2017, 16:19   #11
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Domyślnie Odp: NX i dołożenie oryginalnego wzmacniacza audio
Podpinam się pod temat, na pewno wiązka kokpitu jest inna i teraz pytanie, czy tylko są dołożone kable do wzmaka ( zasilanie i sterujące z nx-a) a reszta jest taka sama? No bo są różne wersje wyposażenia np Ford Power itd. Jak sprawdzić bez rozbierania auta jaki mamy nr wiązki. Wtedy prośba do kolegów którzy mają taką samą wersję wyposażenia powiększoną o PSS. aby sprawdzili i wtedy poszukiwania. Już kiedyś męczyłem temat ale przy braku pomocy kolegów umarł. Mam nadzieje że może teraz się uda. Może ktoś dokładał ori wzmak z sukcesem?
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 16:58   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie NX i dołożenie oryginalnego wzmacniacza audio
Napisał olgran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer swojej wiązki sprawdzic najłatwiej - po prostu w katalogu. To jednak nie rozwiewa wątpliwości czy wiązka na pewno obsługuje. Np. swoją sprawdziłem i występuje przy ubogim i bogatym wyposażeniu audio.
Bump: Ok dostałem dwa VINy od aut mających PSS ze wzmacniaczem i subem.
Wiązka ze wzmacniaczem i sub, NX plus, 9 glosnikow: BS7T 14401-BDD, 1739413 ma opis: WIĄZKA GŁÓWNA, KLIM. DWUSTREF. Z AUT. KONTR. TEMP., LHD, BEZ EL. UK. STABILIZACJI TORU JAZDY, Z UKŁADEM ZAMKA CENTR. BEZ KLUCZYKA, REFLEKTOR KSENONOWY, UDOSK. ZAWIESZENIE AKTYWNE (IVD), Z ELEKTRONICZNA KONTR. STATECZNOSCI, OZ.MAR.S.NAW.WER.CD+RADIO AM/FM, Z F. ROZR.BEZ KLUCZ.,SYSTEM REFLEKTORÓW ADAPTACYJNYCH
Wiązka ze wzmacniaczaem i sub, NX plus, 11 glosnikow: BG9T 14401-BDC, 1708105 ma opis: WIĄZKA GŁÓWNA, KLIM. DWUSTREF. Z AUT. KONTR. TEMP., LHD, Z UKŁADEM ZAMKA CENTR. BEZ KLUCZYKA, SYSTEM REFLEKTORÓW ADAPTACYJNYCH, OZ.MAR.S.NAW.WYS.WER.CD+RADIO AM/FM, REFLEKTOR KSENONOWY, (-)IVD Z UKL. PLYNNEJ KONTR. TLUM., Z F.ROZR.BEZ KLUCZ
Moją wiązka z NX, 8 glosnikow: CS7T 14401-PDD, 1829689: WIĄZKA GŁÓWNA, KLIM. DWUSTREF Z AUT. KONTR. TEMP., LHD, BEZ EL. UK. STABILIZACJI TORU JAZDY, POZIOM NAWIGACJI 1 - SD, POZIOM NAWIGACJI 2 - DVD, Z F ROZR.BEZ KLUCZ, Z ELEKTRONICZNA KONTR.STATECZONŚCI, ICE-NAW. BOGAT.OPC CD+RADIO AM/FM, SYSTEM REFLEKTORÓW ADAPTACYJNYCH, UBOGIE WYP. Z NAW./CD/RADIEM AM/FM,
No i teraz pytanie: czy z opisów wiązek jednoznacznie wynika, że jeden ma wzmacniacz, a drugi nie?
Typ Pliku: jpg 2017-10-20_18-54-06.jpg (95.1 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-10-2017 o 19:27
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 09:15   #13
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Postów: 36
Jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie auta z PSS mają BARDZO bogate wyposażenie, więc i wiązka jest mocno rozbudowana. Pytanie czy taka wiązka będzie współgrać z trochę uboższym wyposażeniem? Chyba jeszcze nikt z forumowiczów nie przekładał wiązki kokpitu na bardziej rozbudowaną.
Stary 21-10-2017, 09:21   #14
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Ja mam dość bogate wyposażenie ale to w niczym nie przeszkadza. Najwyżej będzie Ci wisieć jakaś wtyczka nieużywana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak czy inaczej uważam że to ma sens jedynie gdy da się dołożyć fragment wiązki a nie gdy trzeba wymienić całą wiązki kokpitu. Dla mnie to za dużo roboty i gra niewarta świeczki. Lepiej najpierw spróbować zdobyć wiedzę czy da się dołożyć fragment czy musi być cała wymieniona. Może ktoś natkną się na schematy audio z i bez wzmaka?
Stary 21-10-2017, 10:13   #15
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Może ktoś natkną się na schematy audio z i bez wzmaka?
Różnica jest prosta - w wersji ze wzmacniaczem sygnały głośnikowe z NX idą do wzmacniacza a nie na głośniki.
Dopiero ze wzmacniacza dalej są podłączenia do głośników.
Czyli z przeróbką wiązek jest sporo roboty. Do sprawdzenia jest jak wychodzą w wersji ze wzmacniaczem podłączenia głośników na drzwi (przednie i tylne) - czy użyta jest ta sama kostka pośrednia pomiędzy wiązką kokpitu a wiązką podłogową.
Stary 21-10-2017, 20:57   #16
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
A czy jest możliwość wymiany tego wzmacniacza na jakiś lepszy, mocniejszy ewentualnie samego subwoofera na jakiś lepszy, bo przyznam że szału nie ma jakiś lepszy bas i subek popiarduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 23:47   #17
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Dzięki, faktycznie schemat nie kłamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spora przeróbka musiałaby być. Wygląda na grę niewartą świeczki.
Stary 22-10-2017, 04:51   #18
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Sprawa fajnie się zapowiadała ale wyszło to samo co u mnie, też chciałem subwoofer dołożyć ale brat mnie uświadomił że to nie takie proste by w oryginale zrobić i sprawa spelzla na niczym. Jedynie nie wiem czy to bylo by możliwe by była bogatsza wiazka w naszych autach już zamontowana?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 09:03   #19
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Nic prostszego jak zaglądnąć do schowka i zobaczyć czy coś „wisi”. U mnie niestety nie.
Stary 24-10-2017, 12:18   #20
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Tzn, że sygnał zniekształcony przez wzmacniacz NX jest dalej wzmacniany (i zniekształcany) przez wzmacniacz PSS.
Jeśli z NX nie podaje sygnału z przedwzmacniacza to szczerze mówiąc sens takiego upgradu przyniesie niewielką poprawę jakości dźwięku. (Być może dół będzie nieco lepiej kopać, choć nie wiem, czy będzie to zauważalne na fabrycznych głośnikach).
Będzie tylko głośniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
