Stary 17-01-2018, 06:27   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Lokalizacja sondy lambda
Sonda lambda przewaznie jest umieszczana w kolektorze wydechowym
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 18:49   #12
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ameryki nie odkryłeś. W poście 5 pisałem o wtyczce i zaznaczenia na zdjęciach tego dotyczą, bo kolega hansons83 chciał sprawdzić wiązkę. Jak ma sprawdzić wiązkę ? Patrząc na sondę wkręconą w rurę przed katem ?
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 19:36   #13
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Przepraszam , że się smiałem odezwać. Jaki jest problem sprawdzić wiązkę jak już wiecie gdzie jest? Jak jest problem to moze warto zaprowadzic do mechanika?
Stary 25-05-2018, 11:11   #14
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
I co udało się wykręcić sondę, da radę na parkingu czy trzeba na kanale w warsztacie?
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 20:40   #15
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Da radę "na parkingu", trzeba zdjąć podszybie ale i tak dużo miejsca nie ma. Od spodu chyba było by gorzej.
Ja musiałem dosztukować przewody ze starej sondy bo tą co kupiłem miała za krótkie. Paskudnie się lutowały.
Stary 26-05-2018, 15:58   #16
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabli od sondy nie lutuje się , jedynie się zakuwa odpowiednią łączką .
nie interesuje mnie już auto importowane z Niemiec, wolę z USA.
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 16:17   #17
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Chciałem to napisać ale koledzy by na mnie znowu na krzyczeli.
Stary 26-05-2018, 19:30   #18
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Zgadza się, ale nie byłem przygotowany logistycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2018, 12:47   #19
finex7
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: s max
Silnik: 2,2
Postów: 9
Ściągnij prawe koło i patrz na stabilizator w tych okolicach znajduje się lambda
finex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 06:02   #20
marekwosik
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: ford
Silnik: s-max
Postów: 4
Witam.Może ktoś już doszedł jak wymienić tą sondę?
marekwosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
