14-01-2022, 18:23 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 SCTI
Postów: 8
Luz na łożysku powershift
Ford Mondeo mk4 2010 rok Powershift SCTI
Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem trzęsienia Auta przy przyśpieszaniu, przy jeżdzie między 90 a 120 km/h i podczas hamowania silnikiem. To trzęsienie nasila się pod obciążeniem i przedewszystkim po nagrzaniu Auta. Na zimnym to nawet lepiej biegi zmienia. Tarcze, łożyska, piasty są nowe. Skrzynia regenerowana razem ze sterownikiem skrzyni. Poduszki skrzyni dolna i górna nowe. Obstawiam na Półośki, łożysko skrzyni z lewej strony lub poduszka silnika. Poniżej link z Youtube: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy taki luz jest dopuszczalny? Czy są w ogóle jakieś luzy dopuszczalne? Ostatnio edytowane przez Deimien ; 14-01-2022 o 18:28 |
15-01-2022, 11:29 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Luz na łożysku powershift
Ło panie aż dziwne że się jeszcze nie rozsypało, wymień bo będzie jeszcze gorzej
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
15-01-2022, 18:06 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Luz tam zawsze jest ale czy aż taki...
15-01-2022, 19:06 | #4 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 SCTI
Postów: 8
Te wibracje wpasowują się mniej więcej w szybkość obrotów silnika. Przed chwilą sprawdziłem poduszkę silnika w ten sposób, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym ktoś na przemian wrzucał D i R, żeby zobaczyć jak mocno się silnik rusza. Tutaj też zauważyłem dosyć mocne ruchy. Co mi jeszcze nie pasuje do tego łożyska jest to, że to się dzieje przede wszystkim na ciepłym silniku.
