Stary 10-02-2022, 11:46   #1
Revil
Zarejestrowany: 26-06-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Dziwne zachowanie silnika TDDI
Ostatnio rano po przejechaniu trasy 15km i po 3 godzinnym postoju pojawił się u mnie problem, z którym już kiedyś się męczyłem dokładniej samochód przy odpaleniu puszcza niebieskiego lub białego dymka (nie jest to uciążliwa część problemu), trochę pooszarpuje, ma mniej mocy i główna część nie mogę go wkręcić na obroty 2700-3000, przy tej próbie puszcza niebieski dym tu mi się wydaje, że od złej dawki paliwa. Problem występuje od 3 dni ale za każdym razem z różną intensywnością, raz bardzo telepie później wcale, raz ma dużo mocy i jest żwawy, a raz jest problem z wyjechaniem pod górkę. Przy pierwszym razie kiedy wystąpił ten problem i tu być może pomogę komuś, spalony był bezpiecznik 8 (skrzynka pod maską) po wymianie problem ustąpił. Przy tym razie pierwsze co zrobiłem to właśnie sprawdziłem ten bezpiecznik i dla pewności wymieniłem na nowy, który akurat miałem pod rękom, ale nie przyniosło to efektu. Zacząłem więc działać zagadałem ze znajomym który pomagał mi przy pierwszym razie żebyśmy może razem popatrzyli co może być nie tak, pierwsze co sprawdziliśmy to filtr paliwa no i tu zaczyna się problem było w nim trochę opiłków i po tym padły podejrzenia na pompę, ale jako że silnik ma przejechane 450tyś możliwe, że był to opiłki z poprzedniej pompy, wracając do filtra przewód ze spinką i jego okolica była zapocona, po skręceniu zobaczyliśmy też że zapocony jest jeszcze wtryskiwacz 4 od lewej patrząc od strony maski. Jako że było już dość późno złożyliśmy go i odpaliliśmy, znowu poleciało sporo niebieskiego dymu, i pojechałem. W drodze powrotnej zadymił bardziej niż zawsze, na chwilę stracił moc i odzyskał ją, po tym do końca dnia miał więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej i lepiej się też wkręcał, myślałem ze problemem więc był zapchany filtr paliwa. Następnego dnia przy odpalaniu znowu niebieski dym i problemy wróciły, ale zaobserwowałem, że po zagrzaniu jest mimo wszystko dużo lepiej chociaż dalekie jest to od poprawnej pracy, wiecie może co może być tego powodem, oraz jak to zdiagnozować domowymi sposobami?
Znajomy polecił mi również, żeby dodać dodatku do czyszczenia wtrysków, i powiedział, że może to jakoś pomóc
Dodam jeszcze płynu chłodniczego nie bierze, oleju na 7tyś km zeszło może 1mm z bagnetu
Silnik TDDI 115 koni 2001r
Z góry przepraszam za jakieś błędy i niedopowiedzenia jeśli się pojawią
Ostatnio edytowane przez Revil ; 10-02-2022 o 11:50
Revil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 13:00   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie silnika TDDI
Vp44 do regeneracji mechanicznej lub wymiany niestety
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 13:13   #3
Revil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
No dobra, a jest jakiś sposób na sprawdzenie tego? Nie chcę wymieniać w ciemno a jednak nie są to groszowe sprawy.
Stary 10-02-2022, 15:06   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No przecież sam dokładnie opisałeś te przyczyny, podłącz kompa zobacz jakie bledy, sprawdź turbinę czy działa sterowanie zmienna geometrią jeżeli posiadasz w tej wersji,
Stary 10-02-2022, 15:22   #5
Revil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Podepnę jutro, ale jedno nie daje mi spokoju czemu przez pół dnia działało to bardzo dobrze? Nastąpiła jakaś chwilowa samo regeneracja? Bo działało to nawet lepiej niż przed wystąpieniem usterki.
Stary 07-03-2022, 06:10   #6
Revil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Sukces! Problemem okazały się 2 niesprawne wtryskiwacze, komputer nie pokazywał żadnych błędów a wymiany podjąłem się w ciemno, co okazało się strzałem w sedno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
