Stary 26-02-2022, 19:49   #1
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 248
Domyślnie Podpora półosi
Witam. Mam pytanie.
Ostatnio w trakcie wymiany oleju w silniku ruszyłem półosią wału napędowego i wyczułem luz na podporze. A dokładniej między podporą a łożyskiem.
I teraz:
1. Czy łożysko nie powinno mieć tam luzów? Tzn nic sztywno trzymane przez podporę, aby półoś nie "stukała" w tamtym miejscu?
2. Jeżeli powinno być "na sztywno" tzn łożysko z zewnątrz trzymane przez podporę i półoś obracała się dzięki łożysku, to co muszę wymienić?
Dzięki za pomoc.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 19:57   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Podpora półosi
Wymienić łożysko podpory albo cały kawałek z łożyskiem, tam nie powinno być żadnych luzów
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 19:59   #3
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 248
Ale aby wymienić łożysko, muszę wyjść całą półoś? Czy tylko część? A i jak z olejem wtedy w przekładni? Wycieknie?
Stary 26-02-2022, 20:03   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Wycieknie ok 200 ml do wymiany trzeba wyciągnąć całą półoś
Stary 26-02-2022, 20:04   #5
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 248
Dzięki za pomoc. Później lepiej dolać świeży? Czy można ten sam?
A i ostatnie pytanie - lepiej jechać do warsztatu? Czy można próbować samemu?
Stary 26-02-2022, 20:21   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
mozna, ale musisz kilka rzeczy odkrecic.. a czy wyjda np. polos ze zwrotnicy to wyjdzie w praniu..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 26-02-2022, 20:23   #7
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 248
A jak z olejem? Lepiej uzupełnić świeżym?
Stary 26-02-2022, 20:26   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
no tak, bo jak wlejesz niby stary? nowa butelka ma lejek i ladnie mozna dolac. pamietaj odkrecic musisz drazek, sworzen (oba wybic, wypiac) dopiero wtedy polos wyjdzie.
Stary 26-02-2022, 20:31   #9
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 248
Wygląda że w WULGARYZM roboty , No i muszę jeszcze zamówić obie części
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2022 o 21:32 Powód: a następnym razem kolorowa kartka
Stary 26-02-2022, 21:28   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No samo się nie naprawi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
