03-03-2022, 18:37 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-03-2022
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
2.0 tdci nie odpala
Witam. Mam problem z fordem Mk4 2.0 tdci 140km
Samochód w trakcie jazdy sam z siebie zgasł i nie chce zapalić. Nie mam ciśnienia paliwa. Pompa poszła do regeneracji (opiłkowala) Wtryski sprawdzone, powiedzieli ze powinien na nich odpalić Filtr paliwa wymieniony Samochód dalej nie chce odpalić. Gdzie mogę szukać problemu? Może ktoś miał podobny przypadek i podzieli się z tym co może być przyczyną. |
03-03-2022, 18:59 | #2 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odp: 2.0 tdci nie odpala
Odpowietrzyłeś układ po wymianie pompy i filtra paliwa?
03-03-2022, 19:10 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Po opiłkowaniu pompy to trzeba raczej wtryski zregenerować bo przez nie ciśnienie stracił, plus czyszczenie wszystkiego z bakiem
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
04-03-2022, 18:38 | #4 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Pompa po regeneracji
Wtryski zostały oddane do sprawdzenia, powiedzieli ze na tych wtryskach powinien odpalić bez problemu. Układ odpowietrzylem, znaczy się długo odpowietrzylem, przez przelewy jak i odkręcałem przewody na wtryskach. No nie mam pojęcia co dalej robić. Nie mam ciśnienia paliwa. Ciśnienie jakie mi pokazuje to max 80 barów co jest stanowczo za mało. W trakcie kreceniu wyskakuje błąd p0089 zawór regulacji ciśnienia paliwa niski sygnał obwodu. Regulatorki na pompie też podmieniałem i to samo. Elektryka sprawdzona napięcie dochodzi. Nie mam pojęcia co może być grane. Wierzę w to że ktoś mi tu podpowie gdzie jeszcze mogę zerknąć. |
05-03-2022, 18:10 | #5 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Temat uważam za zakończony. Usterka znaleziona. Okazało się że jest zerwany tak zwany klin na walku rozrządu
05-03-2022, 18:17 | #6 |
Postów: 1,151
Jak Ci tą pompę wymienili? Przecież nie da się nie zauważyć tego klina przy wyjęciu pompy...
05-03-2022, 18:35 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Pompę wyciagnelem i oddałem na pierwszy rzut oka było okej bo nic się nie rozpadało nawet. Po wielu przemyśleniach stwierdzono że trzeba odkryć wałek. I właśnie naped od pompy obracał się swobodnie, ale jakieś ciśnienie dawała pompa
