Stary 13-08-2018, 21:42   #31
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Odp: NX i dołożenie oryginalnego wzmacniacza audio
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja bym dołożył kabelki bez rozbierania całej dechyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Już nawet robiłem rekonesans i wiem, że dałbym radę.
Tylko cholera nie mam do tego wcale zapału. Wiązka leży w graciarni wypleciona i czeka na swoją drugą szansęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dałbyś rady. Przewody do nawigacji od wzmacniacza niestety idą od lewego schowka za dmuchawą i schodzą prawą stroną na środek. Od strony pasażera, a nie kierowcy. Przynajmniej w Mondeo.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 21:45   #32
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dałbyś rady.
Nie podpuszczaj mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2018, 21:49   #33
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Odp: NX i dołożenie oryginalnego wzmacniacza audio - Premium Sound System
W sumie nie podpuszczam. Raczej studzę zapał takiego rozwiązania. Idąc dalej -do wzmacniacza kable idą za Converse a nawet za jego wnęką, która ma tylną ściankę zabudowaną i nie dojrzysz tam wiązek idących tyłem. Można próbować prowadzić kable pod converse (nad poduszką kolanową) ale nadal pozostaje kwestia zamieszania w instalacji przy samej nawigacji. Ze wzmacniaczem jest kompletnie inna... moim zdaniem niezła łamigłówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2018, 22:43   #34
CBGala
Imię: Bart
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
A kolega to pewnie jeszcze musi znaleźć wiązkę "wyspiarską".
No z tym może nie być aż tak strasznie , w Anglii jest dużo szrotów gdzie wchodzisz i wyciągasz co Ci się podoba płacąc grosze , kwestia znalezienia takiego mondeo , bo w większości szroty zabierają co lepsze kąski i wystawiają na ebay ... No ale poczekam na instrukcję i zacznę się zbroić , chyba ,że znajdzie się jakaś inna szybsza i prostsza opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBGala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 07:25   #35
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Napisał CBGala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każda inna niż fabryczna będzie prostsza i szybsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy fabrycznej strosunek ilości pracy i modyfikacji do efektów jest niewspółmierny moim zdaniem.
Stary 14-08-2018, 08:15   #36
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Właśnie dlatego nie mam parcia, żeby tą modyfikację u siebie wprowadzać. Audiofilem nie jestem, ten setup, który mam w zupełności mi wystarcza. Dodatkowo w S-Max nie dość, że traci się trzy schowki, to jeszcze subwoofer pod nogami pasażera jakoś mi się nie widzi.
Może kiedyś, jak już nie będę miał co robić, to się pobawię.
Stary 16-08-2018, 15:52   #37
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Stworzyłem tutorial dołożenia pełnego, fabrycznego PSS.
Stary 27-08-2018, 18:46   #38
CBGala
Imię: Bart
Tutorial kozak ! Gratuluje ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie , jak to by wyglądało gdyby od oryginalnego radia wyciągnąć sygnał na subwoofer i dołożyć nie oryginalny wzmacniacz na 4 głośniki (przód drzwi ) + subwoofer np taki jak kupiłeś w miejsce koła zapasowego .
Zastanawia mnie czy da sie coś takiego zrobić żeby nie rozbierać połowy auta .
Stary 28-08-2018, 08:26   #39
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Próbowałem i poddałem się. W NXie podobno nie ma miejsca, z którego można wyciągnąć sygnały z przedwzmacniacza (i po filtrach).
Ostatecznie zdecydowałem się na półśrodek - Audison Bit One, który rekonstruuje sygnał RCA z głośnikowego. Jeśli jesteś audiofilem, to będziesz czuł niedosyt.
Pod tegoż Bit One mam też podpięty po optyku odtwarzacz multimedialny i wtedy dopiero słychać, co ten procesor potrafi.
Tak, czy siak, sporo kabli trzeba przeciągnąć i rozbierania trochę jest.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
