26-02-2022, 19:49 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 248
Podpora półosi
Witam. Mam pytanie.
Ostatnio w trakcie wymiany oleju w silniku ruszyłem półosią wału napędowego i wyczułem luz na podporze. A dokładniej między podporą a łożyskiem. I teraz: 1. Czy łożysko nie powinno mieć tam luzów? Tzn nic sztywno trzymane przez podporę, aby półoś nie "stukała" w tamtym miejscu? 2. Jeżeli powinno być "na sztywno" tzn łożysko z zewnątrz trzymane przez podporę i półoś obracała się dzięki łożysku, to co muszę wymienić? Dzięki za pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-02-2022, 19:57 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Podpora półosi
Wymienić łożysko podpory albo cały kawałek z łożyskiem, tam nie powinno być żadnych luzów
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
26-02-2022, 19:59 | #3 |
Silnik: 2,0
Postów: 248
Odp: Podpora półosi
Ale aby wymienić łożysko, muszę wyjść całą półoś? Czy tylko część? A i jak z olejem wtedy w przekładni? Wycieknie?
26-02-2022, 20:03 | #4 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Podpora półosi
Wycieknie ok 200 ml do wymiany trzeba wyciągnąć całą półoś
26-02-2022, 20:04 | #5 |
Silnik: 2,0
Postów: 248
Odp: Podpora półosi
Dzięki za pomoc. Później lepiej dolać świeży? Czy można ten sam?
A i ostatnie pytanie - lepiej jechać do warsztatu? Czy można próbować samemu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-02-2022, 20:21 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Podpora półosi
mozna, ale musisz kilka rzeczy odkrecic.. a czy wyjda np. polos ze zwrotnicy to wyjdzie w praniu..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
26-02-2022, 20:23 | #7 |
Silnik: 2,0
Postów: 248
Odp: Podpora półosi
A jak z olejem? Lepiej uzupełnić świeżym?
26-02-2022, 20:26 | #8 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Podpora półosi
no tak, bo jak wlejesz niby stary? nowa butelka ma lejek i ladnie mozna dolac. pamietaj odkrecic musisz drazek, sworzen (oba wybic, wypiac) dopiero wtedy polos wyjdzie.
26-02-2022, 20:31 | #9 |
Silnik: 2,0
Postów: 248
Odp: Podpora półosi
Wygląda że w WULGARYZM roboty , No i muszę jeszcze zamówić obie części
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2022 o 21:32 Powód: a następnym razem kolorowa kartka |
26-02-2022, 21:28 | #10 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Podpora półosi
No samo się nie naprawi
