19-07-2010, 14:48 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI 109 km
delikatne szarpanie w przedziale 1000-2200 obr
witam zakupilem wlasnie focusa mk2 z 2005 rokuz silnikiem 1,6 tdci 109 km. od poczatku byly problemy z tym autem i w jednym z serwisow forda zostala wymieniona turbosprezarka, potem zawor egr,przeplywowmierz, oraz zawor podcisnienowy sterujacy turbina. Auta zaczelo jezdzic ale w przedziale miedzy 1000 a 2200 obr/min w trakcie lagodnego przyspieszania auto lagodnie szarpie , tak jakby dostawalo za malo paliwa... Tego objau nie ma przy wcisnietym pedale do podlogi, wtedy auto przyspiesza plynnie.
Przy dustrybutorze srednie spalanie to okolo 9-10L ON w miescie ( jezdzac bardzo delikatnie) a w trasie z trudem udaje sie zejsc ponizej 7 litrow i to jadac bardzo spokojnie i nie przekraczajac 120km/h. Najnizsze spalanie jakie udalo mi sie uzyskac to 6,8 L na setke w niedzile o 4 rano ( bez korkow jadac bez zatrzymywania) z wlaczonym tempomatem na 110km/h na odcinku 220 km. Nie bardzo juz mam pomysly co to moze byc i troche mi rece opadaja bo naprawy mocno czuje po kieszaniach. Moze macie jakies pomysly co to moze byc? Dodam , ze auto nie ma filtra FTP i na komuterze w stacji diagnostycznej nie wykazuje zadnych bledow. Rowniez komputer w samochodzie pokazuje spalanie 7,4 l podczas gdy faktycznie przekracza ono 9 L. pozdrawiam Artus Ostatnio edytowane przez artus100 ; 19-07-2010 o 14:55 |
19-07-2010, 17:11 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Odp: delikatne szarpanie w przedziale 1000-2200 obr
Pozostaje jedynie zapytać czy części wstawiłeś nowe czy regenerowane[n.p.turbo].Po takiej robocie należy te części "zgrać czy jak to mówią mechanicy przyuczyć" IDS-em. U mnie poszarpywało tak jak u Ciebie i w ASO Lipski- FORD komputer IDS zgłosił potrzebę wymiany softu samochodu i został wyczyszczony stary program i wgrany nowy i poszarpywania właściwie zanikły. Koszt całego zabiegu 320 zl, i w/g mnie trzeba to robić takim prawdziwym ASO-wskim IDS-em.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
19-07-2010, 18:01 | #3 |
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
ja cie nie pociesze - w zasadzie od kupna mialem to samo. poszarpywanie olalem, stwierdzilem ze fordy tak maja i tyle (aha, ale poszarpywanie bardziej na biegu jalowym, tudziez jadac na jalowym gdy lekko depne w ww zakresie pojawia sie wlasnie poszarpywanie) ale spalanie to ciezsza sprawa - ja kombinowalem jak moglem, wgralem nowy program, wywalilem kat, zmienilem rure turbo (na gwarancji, byla niewielka nieszczelnosc), nawet termostat zmienilem bo silnik nie nagrzewal sie jak trzeba i za szybko tracil temp - i jest lepiej ale nadal to nie to. troche mnie uspokoila ostatnia trasa gdzie na dystansie 1200km siorbnal tylko 6,3, ale jechalem naprawde zachowawczo (autostradowo, nie wolno, ale bez szarpania itd, bo jak jezdze agreswyniej to tez w trasie potrafi wyzlopac 7+*) - nie jestem tez zadowolony z mocy tego auta (mialem mondka 115 km i on byl wyraznie mocniejszy, szczegolnie przy predkosciach 140+) - ale juz chyba polozylem na calosc lage. tak czy siak co rok zmieniam samochod...
* w serwisie kiedys gadalem z facetem ktory mowil ze przy spokojnej jezdzie ten focus potrafi spalic nawet ponize 3 litrow w trasie - nie bede tu otwieral dysputy czy to mozliwe, ale ja wiem ze przy plynnej jezdzie w trasie mondkiem moglem spokojnie robic 4,5 litra. w focusie teraz najmniej ile mi sie udalo to ok 4,5 ale to przy takiej jezdzie ze ciezko to jazda wogole nazwac. ale temat spalania byl poruszany w odpowiednim watku wiec moze koniec tego ot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-07-2010, 20:41 | #4 | |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
19-07-2010, 21:24 | #5 | ||
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
na moje do sprawdzenie układ paliwowy i doprowadzenie powietrza,diagnostyka tez by sie przydała |
19-07-2010, 23:53 | #6 | ||
Postów: 793
Pozdrawiam Damian Ostatnio edytowane przez damiasek ; 19-07-2010 o 23:56 |
20-07-2010, 06:16 | #7 |
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: FOCUS II Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 160KM 400Nm bez DPF by GCS Tuning
Postów: 20
W moim 2.0 TDCI też to szarpanie występowało. Po podłączeniu do kompa żadnych błędów nie było. Pomogło wykasowanie "ustawień wyuczonych", chociaż mój mechanik obstawia zawalony sadzą układ recyrkulacji, który ma zamiar przeczyścić.
20-07-2010, 07:34 | #8 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
to może być moduł sterowania pedałem gazu - gdyby się okazało że mam rację to dajcie znać.
20-07-2010, 14:55 | #9 |
Model: Focus MK2
Dzis znowu spedzilem 3h w serwisie. Mechanik drapie sie w glowe i nie wie juz co robic. Zawor egr i wszystkie inne elementy sa nowe. Po podpieciu pod komputer samochod pokazuje spalanie prawidlowe. podobnie jak wszystkie inne parametry czyli przeplyw powietrza (nie ma dziury w turbo dolocie) podawanie paliwa.komputer serwisowy po podpieciu i przejechaniu 20km pokazal srednie spalanie 5,4 podczas gdy faktyczne bylo dwa razy wieksze i poszarpywanie nadal nie ustepuje. Mechanik teraz chce mi wymienic wtryskiwacze, twierdzac, ze na komuterze widac , ze sa ok ale w rzeczywistoci moga byc juz zuzyte - mam pytanie czy to moze pomoc? Bo w zasadzie wszytsko inne w tym samochodzie juz zostalo wymienione jesli chodzi o osprzet. Na razie dolwam ON i jezdze. Chce odwiedzic jakiegos niezaleznego fachowca w tym tygdniu, zeby on sie przygldnal sprawie i wyrazil opinie. pozdr Artus |
20-07-2010, 14:59 | #10 | |
Model: Focus MK2
Turbina jest po regeneracji, reszta czujnikow jest nowa. Sprobuje sie umowic na wgranie tego sofu od nowa. Jak do tej pory samochod nie wyswietlil jakichkolwiek bledow ale moze to go uleczy. pozdr |
