Stary 09-12-2019, 09:13   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Niska temperatura układu chłodzenia po wymianie płynu.
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to teraz głowię się, czy znów nie wymienić płynu na Dynagel.
powodem jest raczej zapowietrzenie układu. Spróbuj wykręcić czujnik temperatury, może wyjdzie powietrze.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 09:26   #12
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Może sobie i wykręcić ale to nic nie da
Bo czujnik nie ma styczności z płynem.
Stary 09-12-2019, 09:37   #13
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Odkręcam tą śrubę do odpowietrzania i tam mi się pojawia płyn. Poprzedni właściciel lał płyn chłodzący FORDA (tak wynika z książki).
To gdzie i co mam odkręcić, by odpowietrzyć układ?
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 09-12-2019 o 09:57
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 18:01   #14
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używam Dynagel.
Problem rozwiązany
Wymiana termostatów i zalanie go płynem Dynagel 2000+ i znów wskaźnik w pionie.
Płyn Maxgear nie polecam.
Stary 11-12-2019, 18:44   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Powodem był raczej termostat. Płyn raczej nie dawałby takiego efektu.
Stary 11-12-2019, 18:45   #16
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Oj dawałby. Kiedyś już to przerobiłem na Golfie.
Stary 12-12-2019, 04:55   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może po prostu był zapowietrzony.
Stary 12-12-2019, 19:20   #18
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Problem rozwiązany
Nie wina tu po stronie płynu. Za taki stan rzeczy odpowiada termostat - olejowy, i tylko orginał, bo jest na oringu gumowym i wszystko trzyma, a zamienniki są bez oringa i w dodatku mają jakąś dziurkę odpowietrzającą? , i przez to nie można złapac temperatury ... (przerabiałem u siebie 2 termostaty i dopiero orginał dał rade, no a zamienniki oczywiście rozebrałem i stąd moje spostrzeżenia)
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
