11-06-2014, 10:02 | #371 |
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford Mondeo mk3 tdci
Postów: 71
Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Mam jeszcze jedno pytanko...
z wtyczki pod kierownicą (tej od przycisków) wychodzą wszystkie kable czy to oznacza, że nic z tym nie muszę robić tylko podłączyć poduchę z przyciskami czy te kable są gdzieś dalej ucięte i muszę je podłączyć...? Czy wystarczy tylko podłączyć brakujące kabelki do czujników przy pedałach...? Ostatnio edytowane przez Bodzio00157 ; 12-06-2014 o 10:06 |
12-06-2014, 10:06 | #372 |
Postów: 71
12-06-2014, 11:46 | #373 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-06-2014 o 12:44 |
12-06-2014, 22:51 | #374 |
Postów: 71
Dzięki wiem już wszystko.... Mam części i jutro będę działał... Tylko ciągle nie daje mi spokoju to złącze bo nie jestem pewien czy to jest c100 czy c200
Moje mondeo jest z 2003 model 2004 wg Vin z listopada... Ktoś napisał tutaj że przed lutym 2003 jest c100 a po lutym c200 a może można poznać jakoś po kształcie...? |
13-06-2014, 17:35 | #375 |
Postów: 71
Może wie ktoś z was gdzie w warszawie lub bliskiet okolicy aktywować tempomat i ta ikonkę w zegarach...
Wszystko juz mam połączone i tylko aktywacja jeszcze... |
13-06-2014, 21:18 | #376 |
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Ford Mondeo MKIII (kombi)
Postów: 20
napisz na priva, to podam Ci namiary na kolesia z Warszawy
pzdr Rafal |
14-06-2014, 07:48 | #377 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
18-06-2014, 16:26 | #378 |
Postów: 71
Aktywowałem dzisiaj tempomat, ale nie działa wszystko zgodnie z opisem Syl-west-er & Kropel... Na kompie wyskoczyła usterka pedału hamulca...(regulacje zrobiłem) Ze złącza C200 PIN 77--> na dodatkowy styk hamulca PIN 12--> na dodatkowy styk sprzęgła PIN 60--> C32-1 PIN 57--> C32-7 PIN 13--> C32-13 Czy PIN 13 łączy się tylko z zegarami (ikonka) czy również z przyciskami przy kierownicy...? W innym opisie znalazłem że jak ktoś nie ma okablowania pod kolumną kierownicy (wtyczka obok stacyjki) to musi pociągną dodatkowe 3kable... sprawdziłem i dwa idą bezpośrednio do c32 a ten trzeci gdzieś indziej i nie łączy się ani z zegarami ani z C32 stąd moje pytanie powyżej... Czy sterowanie z kierownicy jest tylko z dwóch kabli w C32...? Co mam sprawdzić...? Co mogłem źle zrobić...? |
18-06-2014, 21:24 | #379 |
Postów: 71
Udało mi się uruchomić tempomat...:-) wszystko działa tak jak w opisie tylko żeby zadziałało musiałem zewrzeć ten dodatkowy obwód czujnika sprzęgła i zamontować stary jednoobwodowy czujnik...
Poza tym jeśli zewrze się ten dodatkowy obwód czujnika sprzęgła a zamiast zielonego czujnika do się zwore to wszystko działa tak jak w instrukcji wiem bo tak zrobiłew na próbę i tempomat działał po wciśnięciu sprzęgła lub hamulca dezaktywował się... Może z automacie te dodatkowe czujniki mają jakiś sens ale w manualu można wszystko zrobić na tych co są.. |
20-06-2014, 20:50 | #380 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
te czujniki odpowiadaja za bezpieczenstwo dlatego sa zdublowane, ale ja chcesz oszczedzac na bezpieczenstwie .... Ty mu hamulec a on ci gaz do dechy, ty mu sprzeglo a on ci obroty na czerwone pole, to tylko tak w skrocie co sie moze stac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Tagi |
instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
