22-09-2016, 18:56 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
"Bagażnik otwarty" pomimo jego zamknięcia
Mam następujący problem ze swoim mondziakiem: auto jest przekonane, że klapa bagażnika jest otwarta pomimo tego, że auto się bez problemu rygluje. Niestety po zaryglowaniu światła przy lusterkach i postojowe świecą się bardzo długo tak jakby auto było naprawdę niedomknięte. Drugim dziwnym objawem jest to, że spaliła mi się żarówka światła STOP, wymieniłem ją i działa ale na conversie wciąż mam informację o niedziałającej żarówce. Odłączyłem akumulator na kilkanaście minut i niestety nie pomogło a nawet sytuacja się pogorszyła. Przed odłączeniem auto sygnalizowało zaświeceniem trzy razy światłami awaryjnymi, że auto jest niezamknięte. Teraz przy ryglowaniu nie świeci się ani razu. Poza tym wszystko bez zmian. Czy problem może być w wiązce na łączeniu klapy bagażnika? Jeśli tak to w jaki sposób mogę się do niej dobrać? A może problem leży po innej stronie? PS. Żadnych błędów forscan nie pokazał. Z góry dzięki za wszelką pomoc. Ostatnio edytowane przez maniunio ; 22-09-2016 o 19:01 |
22-09-2016, 19:22 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: "Bagażnik otwarty" pomimo jego zamknięcia
możliwe że wiązka od klapy, u mnie wyskakiwał komunikat usterka żarówki światła przeciwmgłowego a żarówka dobra .Diagnoza przerwany przewód w klapie, a dokładnie w tej harmonijkowej gumce.
22-09-2016, 19:50 | #3 |
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Jak się kolego dobrałeś do tego przewodu? Ja dzisiaj tam zaglądałem i niestety jest on w solidnej izolacji (oczywiście był mega problem z nałożeniem z powrotem gumy tej z harmonijką na plastik w klapie). Musiałeś rozcinać czy diagnozowałeś w jakiś inny sposób?
22-09-2016, 20:32 | #4 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ten plastik wyciągasz z klapy i zakładasz na gumę i dopiero wkładasz w klapę jako jedną całość.U mnie nie było dodatkowej izolacji, wszystkie przewody są luźne bez dodatkowej izolacji. Wiedząc który przewód odpowiadał za światło przeciwmgłowe pociągnąłem go lekko i wyszedł, gdy z sunąłem gumę w dół moim oczom ukazały się jeszcze dwa przewody z pękniętą izolacją .Tak że niebawem też by pękły. Najlepiej zerknij na schemat instalacji tak Ci będzie łatwiej szukać, lub sprawdź czy dochodzi prąd.
23-09-2016, 10:12 | #5 |
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Niestety u mnie przewody są w izolacji i zapewne musiałbym ją zdjąć, żeby się dobrać do poszczególnych przewodów. Plastik oczywiście połamałem bo nie mogłem sobie z nim poradzić a nerwy w tym nie pomagały.
Ogólnie dzisiaj automatyczne uzdrowienie, wszystko działa jak przedtem. Niestety muszę mieć na uwadze, że problem może powrócić i będzie trzeba tam rzeźbić przy tych kablach. BTW nie wiesz może czy da się dokupić ten plastik, na który trzeba naciągnąć tą gumę? |
23-09-2016, 18:37 | #6 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
raczej to tylko chwilowe ozdrowienie i lepiej tam zajrzeć bo kiedyś możesz klapy nie otworzyć.Jeśli chodzi o ten plastik to trudno mi powiedzieć czy można osobno kupić.Nawet jakbyś dorwał samą harmonijkę to i tak nie ma pewności czy plastik będzie w komplecie, jak sam wiesz on zawsze zostaje w klapie
02-12-2020, 13:15 | #7 |
Imię: A
Zarejestrowany: 28-11-2020
Witam, wiem że odgrzewam kotleta, ale nie chcę zakładać nowego tematu. U mnie problem pozostał nadal mam komunikat o otwartej pokrywie bagażnika. Wiązka od zamka do wtyczki w lewej wnęce w bagażniku, sprawdzona i przewody okey. Zamek rygulje, świtało się zapala w bagażniku. Szukając rozwiązania na forum znalazłem temat, w którym napisano, że winny jest sam zamek. Kupiłem nowy, niestety dalej to samo. Zostaję więc wiazka w dalszej części samochodu. I tutaj moje pytanie do ludzi posiadających wiedzę/schematy elektryczne. Dokąd idzie sygnał zamknięcia klapy? Bezpośrednio do licznika czy jest jeszcze cos po drodze? Bo nie chcę pruć calego samochodu.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Simoniak |
02-12-2020, 13:39 | #8 | |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
02-12-2020, 15:29 | #9 |
Imię: A
Ok, dzięki, a jeszcze podpowiedź gdzie znajduje się GEM? Wybacz to mój pierwszy Ford i dopiero go poznajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps czy na forum znajdę schematy elektryczne do mondka mk4? To by znaczenie ułatwiło pracę Ostatnio edytowane przez Simoniak ; 02-12-2020 o 15:31 |
