Stary 22-11-2020, 11:09   #1
Thomasek82
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford C-max lift
Postów: 31
Question Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
Popatrzyłem bezpieczniki za centralne otwieranie nie są przepalone ale wymieniłem na nowe... Dalej nie działa. Chwilę otwierałem z pilota za 5 min już kluczem. Pomocy... 🤬
Thomasek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 11:12   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,465
Domyślnie Odp: Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
W kluczyku jest bateria.
Sprawdzałeś jej stan?
Stary 22-11-2020, 11:39   #3
Thomasek82
Imię: Tomasz
Postów: 31
Unhappy Odp: Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
Wymieniłem baterię i nic
Stary 22-11-2020, 13:36   #4
Antej
Postów: 7,465
Włożyłeś poprawnie baterię?
Standardowy błąd.
Stary 22-11-2020, 16:24   #5
Thomasek82
Imię: Tomasz
Postów: 31
Foto jak dałem baterie
Typ Pliku: jpg IMG_20201122_171956.jpg (92.8 KB, 32 wyświetleń)
Stary 29-11-2020, 10:38   #6
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Czasami jest głuoptka i nie trzeba kombinować tylko zaczynać o najniższych kosztów, czyli kupić bateryjkę i wymienić w pilocie, po wcześniejszym oczyszczeniu styków. ja miałem ten sam problem i właśnie to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 16:19   #7
Thomasek82
Imię: Tomasz
Postów: 31
Wymieniłem już baterie w pilocie i nic. Wszystkie bezpieczniki wymieniłem też na nowe i i nic. Nie mam pomysłów.
Stary 02-12-2020, 05:16   #8
Singer67
Avatar Singer67
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Ford Focus C Max
Postów: 17
Cześć. Widzę że temat stanął w martwym punkcie. Co zrobiłeś w temacie pilota? U mnie pojawiła się ta sama sytuacja!
Singer67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 17:03   #9
Thomasek82
Imię: Tomasz
Postów: 31
Angry Odp: Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
Dobrych wiadomości nie mam. Chciałem zaprogramować pilot i nic. Jakby nie widział pilota. Centralne kluczem otwieram auto.
Jak będę miał czas podjadę do eletryka sachodowego. Też sproboje odłączyć akumulator na chwilę i podłączyć po chwili. Czy pilot złapie...
Ostatnio edytowane przez Thomasek82 ; 02-12-2020 o 18:14
Stary 08-12-2020, 08:52   #10
Thomasek82
Imię: Tomasz
Postów: 31
Question Odp: Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
Napisał Singer67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak zrobiłeś Twój pilot?
Bump: Czy w pilocie jest transponder osobny i wyleciał czy jest na stałe? Czy jak wymieniłem baterię wyleciał transponder i teraz nie mogę otworzyć pilotem drzwi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
