Stary 01-12-2020, 21:11   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,364
Domyślnie Odp: Wibracje, szarpanie 1.6 EcoBoost
Aż jutro sprawdzę te 1600-1700. jak nie zapomnę.....
Stary 01-12-2020, 21:48   #12
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Wszystko 3200 zł. Generalnie dużo roboty jest z wymianą pompki sprzęgła. A wymiana samego sprzęgła standardowa robota.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 12:12   #13
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Zastanawiam się czy nie przyjrzeć się pedałowi gazu. Może podaje błedne odczyty naciśniecia i akurat właśnie jadąc na 3 biegu się to najmocniej się to uwidacznia. Gdzie w Forscanie znaleźć odczyty z potencjometru gazu?
Stary 02-12-2020, 12:34   #14
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,364
Zastanawiam się z jaką prędkością jedziesz mając 1600-1700 obrotów na trzecim biegu.
W drodze do pracy próbowałem trafić w te obroty i udało mi się chyba dopiero gdzieś przed światłami, tocząc się do czerwonego i wrzucajac piąty bieg żeby móc "pyrkac" na takich obrotach.
Standard przy nawet spokojnej jeździe w ruchu miejskim jakoś nie daje mi zejścia na nic poniżej 1900-2000 (przy jeździe względnie ekonomicznej).
Dziwny przypadek u Ciebie że trzeci bieg i masz takie zachowanie tym bardziej że nie jest to nawet wartość dla turbo aby zaczęło "pracować"
Stary 26-01-2021, 20:21   #15
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Po wymianie świec zapłonowych mikro szarpanie zniknęło. Dodam że świece wyglądały OK, samochód pracował równo, palił od strzała. Miały nalatane 35 tys km w 4 lata.
Stary 01-02-2021, 19:47   #16
stawik070
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-11-2019
Model: Ford Focus mk2/Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Duratec/1.6 ecoboost
Rocznik: 2005/2011
Witam 1.6 ecoboost. Czy ktoś miał docznienia z wyraźnym szarpnięciem na 1 biegu przy końcowej fazie popuszczenia pedału sprzęgła? (lekki strzał ze sprzęgła) Na żadnym innym biegu tego nie ma ślizgania sprzęgła również nie ma oznak stukania przy pompowaniu sprzęgła-brak wibracje przy gaszeniu-brak. Przyszłościowo jakie koszta płaciliście dwumasa+sprzeglo oraz jakich firm unikać?🤔
stawik070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 22:29   #17
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Pisalem wczesniej. Kpl Sachs: dwumasa, docisk, tarcza, wysprzeglik plus olej w skrzyni, 2 uszczelniacze 3200 zl. Jeszcze koszt pompki sprzegla w ASO 450 zl.
Stary 02-02-2021, 17:39   #18
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Napisał stawik070 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam 1.6 ecoboost. Czy ktoś miał docznienia z wyraźnym szarpnięciem na 1 biegu przy końcowej fazie popuszczenia pedału sprzęgła? (lekki strzał ze sprzęgła) .....
Zwróć uwagę i napisz, czy to szarpnięcie jest zawsze - czyli zarówno przy silniku "zimnym" jak i porządnie rozgrzanym ?
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
