Stary 25-04-2014, 15:01   #1
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Question Jakie powinno być ciśnienie na wtryskiwaczu?
Witam!
Przymierzam się do sprawdzenia wtryskiwaczy i ewentualnej wymianie końcówek, ale napotkałem na wielki problem, a mianowicie - przegrzebałem całe google, nasze forum i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie, dla tego zwracam się do was. Jakie powinno być ciśnienie na wtryskiwaczu oraz jakie różnice pomiędzy wtryskami są do zaakceptowania.
Ratujcie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:53   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ciśnienie na wtryskiwaczu?
Układ wtryskowy common rail.Ciśnienie wtrysku do ok. 1600 bar, w starszych wersjach do ok. 1400 bar.Nie znam dobrze tego tematu.Poszperałem w starych książkach i takie informacje uzyskałem.Jak będzie coś zle, to chłopaki poprawią lub podzielą się wiedzą.Ja siedzę w skrzyniach.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 25-04-2014 o 21:01 Powód: korekta
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 23:14   #3
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
A co się niepokojącego dzieje kolego, że postanowiłeś zmienić końcówki?
Po drugie z tego co widzę masz TDDI w którym zasadniczo nic nie powinno się dziać może poza pompą wstępną.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 08:46   #4
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Tyle to wiem sam, a nawet cię poprawię, bo ciśnienie wtrysku 1600 Barów jest na SZYNIE (rail). No ale dzięki, problem w tym że mój jest na pompie VP44.
Bump:
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie postanowiłem zmieniać tylko sprawdzić czy jest ok, bo za dużo mi pali - możliwe że końcówki do wymiany. Z drugiej strony dymu nie ma za mną żadnego, zimą odpalał za pierwszym strzałem w dodatku na rezerwie i po tygodniowym odpoczynku. Pompa wstępna? Mówisz o tej pod siedzeniem pasażera z tyłu z prawej strony?
Stary 26-04-2014, 08:58   #5
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Wtryskiwacze w 2.0 Tddi maja dwa rodzaje ciśnien: wstepne i głowne(wtrysku)
- 1. stopień 22÷23 MPa
- 2. stopień 41,5÷43,5 MPa
to informacja od znajomego pompiarzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 13:09   #6
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2014, 14:45   #7
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Jeżeli problemem jest duże spalanie to wydaje mi się, że obrałeś niewłaściwy kierunek poszukiwań. Jeżeli są kiepskie końcówki to występują takie objawy jak kopcenie na biało, nierówna praca silnika, szarpanie podczas jazdy (zazwyczaj w zakresie niskich obrotów) a nie duże spalanie.
Myślę, że problem tkwi gdzieś w układzie dolotowym powietrza.
P.S. A tak z ciekawości to ile Ci pali?
Stary 27-04-2014, 06:32   #8
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
...szarpanie podczas jazdy (zazwyczaj w zakresie niskich obrotów)...
Jezdze głowienie tak: 30%trasa i 70% miasto. Na komputerze po mieście pokazuje mi prawie 11L i to bez klimy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na 60 L robię jakieś 800km - chyba trochę za mało.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - uzyłem teraz tego i wyszło mi że 7,5L/100KM.
Jednak to i tak trochę za dużo moim zdaniem. No i te szarpania się zdarzają u mnie jak to wcześniej napisałeś.
Mówisz układ dolotowy? A dasz radę sprecyzować? Co najczęściej się w dolocie sypie? ;>
Stary 27-04-2014, 07:20   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
7,5 l w takich warunkach jak u Ciebie to normalka. Mondeo to spore auto i ma co ciągnąć.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 17:38   #10
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Przyczyn może być wiele od zapchanego filtra powietrza, poprzez MAF, zacinający się od brudu EGR (czemu również towarzyszą poszarpywania), różnego typu nieszczelności (uszczelki, przewody) do zasyfionego kolektora dolotowego.
Warto żebyś podłączył się jakimś kompem i bliżej określił rejon poszukiwań w twoim aucie bo oczywiście mimo że układu paliwowego nie można wykluczyć (jest potencjalnym sprawcą dużego spalania) nie sądzę aby był przyczyną.
Czy masz jakieś inne objawy jak kopcenie, brak mocy, trudności w odpalaniu itp?
W moim środowisku jeździ Mondek TDDI, którego historię znam od wyjazdu z salonu. Jeżdzi nim już czwarty właściciel, ma przelatane ok 280 tys. układ paliwowy jest w nim fabryczny i nie wymagał do tej pory ingerencji poza zmianami filtra paliwa.
ciśnienie , tddi , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
