Stary 27-06-2017, 06:19   #1
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie dorobienie kluczyka
Czy ktoś dorabiał kluczyk do focusa mk3?
Mam transponder Texas Crypto2 4D63.
Na forum znalazłem ze da sie dokupić kluczyk z czystym grotem tylko jak go zaprogramować jeśli posiadam tylko jeden oryginalny kluczyk.
Może lepiej kupić cały imobilaizer z dwoma kluczykami....
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-06-2017 o 10:44
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 06:27   #2
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: dorobienie kluczyka do focusa mk3
Kluczyk scyzoryk 3 przyciskowy - dorabiałem bo mi się rozleciał cały pilot - 500zł brutto faktura (oryginalna obudowa ford oem z pilotem + grot + dorobienie + doprogramowanie + gwarancja).
Kolego wystarczy tylko 1 kluczyk do zaprogramowania ale nie każdy zakład Ci to zrobi bo trzeba kody wygenerować nowe online. Widzę że też Wawa więc jedź tam gdzie ja na Grochowską do Ewand. Na 10 miejsc w wawie gdzie dzwoniłem tylko 3 powiedziały że zrobią a tylko jeden zakład powiedział że doprogramuje (a nie że zaprogramuje wszystkie klucze od nowa).
Też się zastanawiałem żeby przyoszczędzić czyli kluczyk w necie i tylko grot dorobić i doprogramować ale dorobienie tego grota to ok 80-120 zł w Wawie + kłopot z doprogramowaniem kluczyka bo zakłady są niechętne żeby to robić bez kupna nowego kluczyka u nich. Stwierdziłem że nie warto i lepiej za tą kwotę 60-80zł mieć gwarancję na usługę.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 27-06-2017 o 06:36
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 11:10   #3
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Widze ze nowy Forscan ma funkcję PATS skąd moge wygenerować klucze?
Stary 27-06-2017, 20:20   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Forscanem nie zrobisz klucza w ff3. Pozostaje dostep dealerski w Warszawie uderz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ogra ci nowy klucz
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 06:37   #5
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanko czy mogę kupić jakiś używany kluczyk z allegro czy nówkę sztukę. Bo grot to mi kumpel dorobi za free.
Stary 28-06-2017, 06:39   #6
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 664
Tak, warunkiem ze kluczyk to nie tandetny chinczyk. Na forum jest kolega co ma takie kluczyki i sa sprawdzone, poszukaj w dziale handlowym.
Fordplus.pl
Stary 28-06-2017, 06:50   #7
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
No widze ze koszt to wyjdzie około 500 zł za nizszą cenę miałbym 2 kluczyki oraz immobilaizer tylko zastanawia mnie gdzie te kluczyki są zapisane?
W immo?
Stary 28-06-2017, 11:35   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
używany kluczyk (scyzoryk) do ff3 za 500zł?? :-O
na allegro widziałem za <100, wymiana grotu na 'surówkę' i jej docięcie to pewno 40-50zł
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluczyki zapisane są w BCMi
tylko nie rozumiem co oznacza owo "oraz immobilaizer"? - razem z kluczykami kolega chce wymienić BCMii na takie w którym są owe kluczyki zapisane? Jeśli tak to podpowiem, że wtedy należy już tylko sparować nowy BCMi z pompą ABS i z PCMem (czyli tak czy siak kodowanie immo)
Stary 28-06-2017, 11:52   #9
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Myślałem ze sa gdzie indziej zapisaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega sprzedaje kluczyki tu na forum ale chce 210 za sztuke
Czyli jak znajde na alegro to dorobić grot i podjechać na wgranie do bcmii.
Ile chcesz za taka usługe?
Stary 01-07-2017, 13:30   #10
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Jak kolego jeszcze nie dorabiałeś to ci podam numer do Pruszkowa,gdzie jest jeden zakład co dorabiają wszystko.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
