Stary 18-11-2020, 18:55   #41
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: świece żarowe - wymiana
Jedyna miarodajna metoda sprawdzania świec zarowych bez ich demontażu, to pomiar prądu jaki pobierają za pomocą ampromierza cegowego. Oczywiście jeśli swieca/świece są kompletnie zjarane to miernik jak najbardziej da radę. I tyle w temacie moim zdaniem.
Bez urazy, ale jeśli namierzenie wiązki świec zarowych jest duża przeszkodą to ja tą operację słabo widzę
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 21:01   #42
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Nie wiem co widzisz.
Ale po co mam ściągać podszybie, żeby szukać kabli, jak mogę znaleźć wtyczkę, ale jakoś nikt mi nie chce pokazać, gdzieś ona jest.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 19:52   #43
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wtyczka jest nad filtrem oleju ( świece zresztą również) , wiec podszybia raczej nie trzeba demontować. A żeby nie było niedomówień, to filtr oleju jest z przodu silnika ( od strony chłodnicy)
Stary 19-11-2020, 20:57   #44
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
To ta wtyczka, którą zaznaczyłem strzałką?
Typ Pliku: jpg IMG_20201118_150242.jpg (104.3 KB, 238 wyświetleń)
Stary 19-11-2020, 21:25   #45
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To by było zbyt proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem nad filtrem oleju. Dosłownie nad filtrem, tam w głębi pod kolektorem dolotowym
Stary 05-12-2020, 14:14   #46
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Dzisiaj jest cieplejszy dzień i szukam tej wtyczki. Wydaje mi się, że świece są do wymiany, ponieważ szarpie silnikiem przy rozruchu na mrozie.
Stary 14-01-2021, 02:25   #47
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapodaj proszę jakieś foto.
Z prognozy pogody widać, że idą do nas mrozy. I warto sprawdzić te świece.
Czy wtyczkę do się wyciągnąć, tak żeby był do niej łatwy dostęp?
Stary 26-01-2021, 16:36   #48
Piniu
Zarejestrowany: 06-10-2020
Postów: 11
Mam problem z odpalaniem na zimnym, ciężko zapala a jak już zapali to kopcii i szarpie silnikiem. Czuć smród niedopalonego paliwa więc obstawiam że to świece...
Przeczytałem kilka tematów i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dziś pół dnia spędziłem na sprawdzaniu tej magicznej wiązki przy nadkolu tak jak pisaliście bo uznałem to za pewniak i niestety wiązka jest cała. Następnie zamieniłem przekazniki i też bez rezultatu. Dopiero pózniej wpadłem na pomysł żeby zdjąć obudowę z przekaznika i zobaczyć czy na pewno zwiera. Zwiera i cyka tak jak powinien....
Kolejną rzeczą było sprawdzenie napięcia na wtyczce (od tego powinienem zacząć) i jest na wszystkich 4 pinach.
Pózniej kabelkiem podałem plus na wtyczkę świec i też wszystkie 4 iskrzą.... Nie mam miernika żeby je pomierzyć i nie wiem czy pomiar na wtyczce cokolwiek powie czy i tak muszę się dostać do świec żeby je sprawdzić.
Pomóżcie bo ręce mi opadają, świece w ciemno? Jak pomyślę o dostępie do tych świec to już krew mnie zalewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent S-max 2007 2.0 tdci 140KM
Błędów brak, nic nie wyświetla. Sporadycznie mam 2263 ale to bez związku z tą sytuacją.
Piniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 17:01   #49
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja jak miałem spalone świece to miałem zawsze błąd "usterka modułu A elementu grzejnego" czy jakośtak
3 z 4 spalone, auto zapalało w mrozy normalnie, nic nie śmierdziało, nic nie telepało, świece wymienione tylko "dla zasady" bo 1. był błąd 2. i tak było rozbierane do wymiany amortyzatorów z przodu i dwumasy
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-01-2021 o 17:06
Stary 26-01-2021, 19:00   #50
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał Piniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą być krzywe korbowody, objawy pasują a silnik z tego znany.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
