Stary 25-11-2020, 07:05   #1
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Falujące obroty DW10 2.0 tdci na zimnym silniku
Witam po dłuższej nieobecności.
Mam pytanie odnośnie mojego samochodu.
Co roku przy niższych temperaturach po odpaleniu samochód strasznie mi faluje na obrotach.
Świece nowe.
Podpowiedziano mi że pewnie jest to któryś czujnik temperatury.
Gdzie je zlokalizuje? Są dwa? Jeden temperatury silnika a drugi płynu?
Podpowiem że wskaźnik temperatury działa idealnie.
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 12:32   #2
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Talking Odp: Falujące obroty DW10 2.0 tdci na zimnym silniku
Na początek może wymień filtr paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 14:47   #3
kakare
Imię: Sławek
Postów: 45
Domyślnie Odp: Falujące obroty DW10 2.0 tdci na zimnym silniku
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa wymieniany mam co każde 15 tysięcy z olejem.
Stary 25-11-2020, 20:23   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź korekty wtrysku, ale na początek kody błędów jeśli takowe są
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 17:20   #5
kakare
Imię: Sławek
Postów: 45
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problem się rozwiązał. Grzebałem po wszystkich możliwych forach i natrafiłem na post w którym opisane było żeby na próbę przed odpaleniem wyłączyć nawiewy a co za tym idzie do zera klimatyzację.
Wracałem dzisiaj z Podkarpacia z rana, jak odpalałem samochód było ok -4 z rana.
Odpalił bez zająknięcia, bez najmniejszego falowania a stał 4 dni na zewnątrz na mrozie.
Nie wiem czy to przypadek czy nie ale napiszę jak powtórzę akcję na zimnym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
