Stary 25-11-2020, 12:26   #1
1Szym0n
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: Cmax
Silnik: 2000
Exclamation Jak wyjąć radio bez kluczy
Witam, mam następujący problem. Mam cmaxa z 2007 r. Po odłączeniu baterii padło radio, nie posiadam pin. Czy jest jakaś możliwość wyjęcia radia bez kluczy? Byłem już u paru magików i ASO, stwierdzili że blaszki są powyginane i kluczami się nie da. Pomocy!!! (Radio z nawigacją) chyba że jest jakiś inny sposób na wygenerowanie pinu
1Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 12:40   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Domyślnie Odp: Jak wyjąć radio bez kluczy
Skoro ma blaszki i to Cmax 2007 to pewnie Blaupunkt EX (monochromatyczny), ostatecznie FX.
Nie wyjmiesz tego radia bez odgięcia blaszek, więc trzeba to zrobić.
Serial radia do odczytania kablem i programem diagnostycznym, potem dopiero będzie do uzyskania kod odblokowania.
Stary 25-11-2020, 20:59   #3
Coxik154
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Cmax
Jak wyciągniesz daj znać, wystarczy fotka z numerem seryjnym z tyłu radia. Wygeneruje kod. Mam dokładnie takie radio.
Jak masz powyginane blaszki musisz metodą prób wygiąć delikatnie wyjmaki - klucze( góra - dół) aż natrafisz na opór i dociśniesz bolec Trzeba tak zrobić z każdym z czterech wejść. Myślę że nie wszystkie są powyginane. Trzeba próbować.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Coxik154 ; 25-11-2020 o 21:09
Coxik154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
