Stary 30-11-2020, 21:53   #1
Robs85
Zarejestrowany: 30-11-2020
Model: MK4
Silnik: 2.2
Domyślnie Brak prądu po wymianie akumulatora
Dzień dobry. Dzisiaj musiałam wymienić akumulator na nowy. Poprzedni który miałem był już stary i zupełnie zużyty. Problem był z odkreceniem jednej śruby przy klemie - zapięczona przez co kilka razy zaiskrzyło przy niej przy ściąganiu. Po wymianie aku okazało się, że nie ma zupełnie prądu. Po przekreceniu kluczyka nie dzieje się absolutnie nic. Czy możliwe, że padł jakiś bezpiecznik? Jeśli tak to od którego zacząć sprawdzanie?
Typ Pliku: jpg IMG_20201130_190953.jpg (93.7 KB, 57 wyświetleń)
Robs85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 23:29   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak prądu po wymianie akumulatora
Wszystkie?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 08:20   #3
Robs85
Model: MK4
Silnik: 2.2
Wszytkie bezpieczniki sprawdzać?
Stary 01-12-2020, 08:27   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Znajdź wszystkie spalone, co to za filozofia, to najprostsza naprawa, miernik lub żarówka i piwko
Stary 01-12-2020, 10:17   #5
Robs85
Model: MK4
Silnik: 2.2
OK a te duże kostkowe też mierzyć?
Stary 01-12-2020, 10:18   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak
Stary 01-12-2020, 16:46   #7
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Sprawdź czy, nie masz klem zaśniedziałych.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 16:53   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Sprawdź połączenie - akumulatora z karoserią auta .
pozdrowionka
Stary 01-12-2020, 19:00   #9
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Moze takie troche prozaiczne ale sprawdzales czy akumulator jest naladowany ten nowy?
Gdzie go kupiles?
W markecie czy w sklepie z akumulatorami?
Wiesz teraz nowe rzeczy w czasach wszech obecnych oszczednosci ie zawsze oznaczaja dobre rzeczy.
Poxniej sprawdz tak jak koledzy radza polaczenie masy . Kiedys u zony w mondeo tesc mial taki przypadek ze po odkaczeniu aku musial podlaczyc w odpowiedniej kolejnosci klemy choc ja wyjmowalem aku niejeden raz i w sumie zawsze pierws,a minusowa pozniej plusowa. Watpie ,eby spalily sie jakies bezpieczniki.
Stary 02-12-2020, 18:30   #10
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Warto sprawdzić czy przewód masowy został przykręcony do nadwozia po wymianie akumulatora ...
Jeśli akumulator jest nowy i naładowany to trochę dziwne, że wszystko przestało tak nagle działać. Chyba, że ktoś pomylił biegunowość i odwrotnie podłączył akumulator do instalacji autka...
Ostatnio edytowane przez Krzysztoff ; 02-12-2020 o 18:33
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
